Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A3 (2017) Display austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Samsung Galaxy A3 (2017) Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Display Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Once the display is warm to the touch, apply a suction cup to the upper edge of the phone.
  • Lift on the suction cup, and insert an opening pick under the display assembly.
  • Start to slide the opening pick along the upper edge of the phone to cut the adhesive. Leave an opening pick at the corner to prevent the adhesive from resealing.
  • Continue to cut the adhesive on the remaining sides of the phone and leave an opening pick in each corner.
  • The home button and soft key cables are located beneath the bottom part of the display assembly. Only insert the tip of the opening pick.
Sobald sich das Display warm anfühlt, kannst du einen Saugheber an der Oberkante des Smartphone ansetzen.
Hebe den Saugheber an und schiebe ein Plektrum unter die Displayeinheit.
Beginne, das Plektrum an der Oberkante des Smartphones entlang zu schieben, um den Kleber aufzuschneiden. Lasse ein Plektrum in der Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Trenne den Kleber an den restlichen Seiten des Smartphones auf, und lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken.
Die Kabel für Home Button und Soft Key befinden sich unter dem unteren Teil der Displayeinheit. Schiebe hier nur die Spitze des Plektrums hinein.
