Zum Hauptinhalt wechseln
DJI Mavic Pro GPS Modul tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
DJI Mavic Pro GPS Module Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Pry the metallic plate up from the upper shell by using a nylon spudger.
  • Remove the metallic plate from the upper shell by lifting the plate up and out.
  • You may hear a popping sound when prying the metallic plate, but no damage will occur.
Nimm einen Spudger um die Metallplatte zu lösen
Hebe die Metallplatte nun ab
Beim lösen wirst du ein markantes Geräusch hören - dies ist normal und zieht keine Beschädigung nach sich.
