Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt wie man das GPS Modul der Drohne austauscht. Dafür musst du zuerst einige andere Schritte durchführen. Wenn du das GPS löst, hörst du ein markantes Geräusch -> dies ist normal.
Was du brauchst
Greife den Akku von beiden Seiten.
Drücke die beiden Halteklammern des Akkus.
Hebe den Akku nun heraus.
Drehe die Drohne nun um, so dass das Gimbal nach oben zeigt.
Entferne die beiden 4 mm langen 1,5 mm Inbusbusschrauben nahe am Gimbal-Gehäuse.
Entferne die beiden 5 mm langen 1,5 mm Inbusbusschrauben nahe am Gimbal-Gehäuse.
Entferne die beiden kleinen Abdeckungen mit einer Pinzette.
Entferne die sechs 1,5mm Inbus Schrauben, die sich unter den Abdeckungen befinden.
Drehe die Drohne nun wieder um.
Nutze nun einen Plastiköffner um die Oberseite von der Unterseite zu trennen.
Fasse den Stecker am Ende des Controllers ganz unten und ziehe ihn vorsichtig heraus.
Drehe das obere Gehäuse einmal um
entferne die beiden 5mm JIS #00 Schrauben von der Metallplatte
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
85%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
