Zum Hauptinhalt wechseln
Retina MacBook 2016 USB-C und Audiobuchse lösen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 22 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Retina MacBook 2016 USB-C and Audio Jack Disconnect: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the two screws securing the USB-C port cable bracket:
  • 1.1 mm Phillips #00 screw
  • Some variations of this model may use a Tri-point Y00 screw.
  • 3.5 mm T5 Torx screw
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C Anschlusses befestigt ist:
Eine 1,1 mm Kreuzschlitzschraube #00
Es gibt auch Geräte, bei denen eine Tri-point Y00 Schraube verwendet wird.
Eine 3,5 mm Torx T5 Schraube
