Zum Hauptinhalt wechseln
Retina MacBook 2016 USB-C und Audiobuchse lösen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 22 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Retina MacBook 2016 USB-C and Audio Jack Disconnect: Schritt 0, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 USB-C and Audio Jack Disconnect: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the USB-C port cable bracket by prying it straight up from the logic board.
  • To reconnect this cable, first line up the metal bracket over the screw holes, then press down on the middle of the bracket. Make sure it's aligned correctly, or you may damage the connector.
Heble die Halterung des USB-C Anschlusses mit dem flachen Ende des Spudgers gerade hoch und löse sie vom Logic Board ab.
Um dieses Kabel wieder anzuschließen, musst du erst die Metallhalterung passend über die Schraubenlöcher legen und dann in der Mitte der Halterung nach unten drücken. Achte darauf, dass sie korrekt sitzt, sonst könnte der Stecker beschädigt werden.
