Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Ende 2018 Antennenplatte austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Mac mini Late 2018 Antenna Plate Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2018 Antenna Plate Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2018 Antenna Plate Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The antenna cable connector and socket are fragile.
  • Use the point of a spudger or fine tweezers to gently pry the antenna cable connector straight up off its socket on the logic board.
  • To reconnect the cable, use tweezers to position it carefully over its socket on the logic board, and then press it straight down until it snaps into place.
  • If you need more slack in the cable, you can temporarily pry it from the clips securing it to the antenna plate.
Der Stecker des Antennenkabels und der Anschluss sind sehr empfindlich.
Heble vorsichtig den Stecker des Antennenkabels mit der Spudgerspitze oder einer feinen Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Wenn du das Kabel wieder anschließt, kannst du den Stecker mit einer Pinzette sorgfältig über dem Anschluss positionieren und dann fest nach unten drücken, bis er einschnappt.
Wenn das Kabel etwas lockerer sein soll, kannst du es zeitweise aus den Klammern herausholen, mit denen es an der Antennenplatte befestigt ist.
