Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Mac mini Ende 2018 Antennenplatte austauschen
Was du brauchst
  1. Mac mini Ende 2018 Antennenplatte austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte deinen Mac mini aus und trenne ihn vom Netz, bevor beginnst.
    • Löse die untere Abdeckung vorsichtig mit einem Opening Tool von deinem Mac mini ab.
  2. Mac mini Ende 2018 Antennenplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2018 Antennenplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die untere Abdeckung an und entferne sie.
    • So wird die Abdeckung wieder eingebaut:
    • Richte sie sorgfältig so aus, dass du die Schrift "Mac mini" lesen kannst, wenn die Anschlüsse zu dir gerichtet sind.
    • Drücke dann von oben auf die Abdeckung, bis die drei versteckten Klammern einrasten.
  3. Mac mini Ende 2018 Antennenplatte austauschen, Antennenplatte: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne sechs Torx TR6 Sicherheitsschrauben, mit denen die Antennenplatte befestigt ist. Sie haben folgende Längen:
    • Drei 4,1 mm Schulterschrauben
    • Drei 1,8 mm Schrauben.
    • Passe während der Reparatur gut auf jede einzelne Schraube auf und stelle sicher, dass sie wieder an ihren alten Platz zurückkommt, sonst könntest du deinen Mac beschädigen.
  4. Mac mini Ende 2018 Antennenplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2018 Antennenplatte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Antennenplatte noch nicht, sie ist immer noch mit dem Antennenkabel am Mac Mini angeschlossen.
    • Lege den Mac Mini so, dass die Anschlüsse zu dir zeigen. Hebe dann die Antennenplatte behutsam hoch und schiebe sie etwa 2,5 cm nach rechts.
  5. Mac mini Ende 2018 Antennenplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2018 Antennenplatte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,8 mm Torx T6 Schraube, die das Antennenkabel am Logic Board des Mac Mini befestigt.
  6. Mac mini Ende 2018 Antennenplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2018 Antennenplatte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2018 Antennenplatte austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Der Stecker des Antennenkabels und der Anschluss sind sehr empfindlich.
    • Heble vorsichtig den Stecker des Antennenkabels mit der Spudgerspitze oder einer feinen Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
    • Wenn du das Kabel wieder anschließt, kannst du den Stecker mit einer Pinzette sorgfältig über dem Anschluss positionieren und dann fest nach unten drücken, bis er einschnappt.
    • Wenn das Kabel etwas lockerer sein soll, kannst du es zeitweise aus den Klammern herausholen, mit denen es an der Antennenplatte befestigt ist.
  7. Mac mini Ende 2018 Antennenplatte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennenplatte vom Mac Mini.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil genau mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Schau in unsere Community zur Fehlerbehebung.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
88%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
439.286 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.416 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Wow, I have no problem doing this, but I walked my parents through a RAM upgrade on their 2014 Mac Mini when all you to do is remove the bottom cover and pull the modules out. I’ve already told them to skip this model. Great guide, I have the board in front of me and waiting for Amazon to deliver the new RAM today. Thanks!
willg - Antwort
“a RAM upgrade on their 2014 Mac Mini” should be “a RAM upgrade on their 2012 Mac Mini”
willg -
What’s the antenna cable for? My WiFi works without connecting it
Achyuta A - Antwort
Me too.It just works without plate. Not sure whether it’s assistant antenna for further and reliable signal… or just fake parts to check whether users tried to tear down and give Apple chance to reject customer service…you know it’s quite fragile part.
Joon -
Broke the female connector in the process of replacing the ram. It detached from the board. It's there a way to fix it? Wifi signal is still working but not as strong. Everything else working. Thanks
Ignacio Sala - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 10,382
