Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Mini Ende 2018 Logic Board Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Mac mini Late 2018 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2018 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2018 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • In this step, you'll push the logic board free from the clips holding it to the frame. Push only where directed or you may damage the fragile cooling fins.
  • Place a thumb at each end of the exhaust vent, over the fan screw holes.
  • Push firmly in the direction of the ports until the logic board unclips and begins to slide out of the Mac mini.
In diesem Schritt sollst du das Logic Board aus den Klammern herausschieben, mit denen es am Rahmen befestigt ist. Drücke nur an den angezeigten Stellen, sonst könntest du die empfindlichen Kühllamellen beschädigen.
Setze die Daumen an jedem Ende des Abluftkanals über den Schraubenlöchern des Lüfters an.
Drücke fest in Richtung der Anschlüsse, bis sich das Logic Board löst und das Logic Board aus dem Gehäuse herausgleitet.
