Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Mini Ende 2018 Logic Board Einheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Mac Mini Ende 2018 Logic Board Einheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Fasse das Kabel der Stromversorgung und hebe es hoch, um es vom Logic Board zu trennen. Wackle unter Umständen ein wenig daran, um es abzulösen.
  2. Mac Mini Ende 2018 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mac Mini Ende 2018 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Stecker der Status-LED gerade hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Heble nicht unter dem Anschluss, du könntest ihn sonst aus dem Logic Board herausbrechen.
  3. Mac Mini Ende 2018 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac Mini Ende 2018 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe die beiden 7,5 mm Torx T10 Schrauben heraus, mit denen das Logic Board befestigt ist.
  4. Mac Mini Ende 2018 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mac Mini Ende 2018 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mac Mini Ende 2018 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • In diesem Schritt sollst du das Logic Board aus den Klammern herausschieben, mit denen es am Rahmen befestigt ist. Drücke nur an den angezeigten Stellen, sonst könntest du die empfindlichen Kühllamellen beschädigen.
    • Setze die Daumen an jedem Ende des Abluftkanals über den Schraubenlöchern des Lüfters an.
    • Drücke fest in Richtung der Anschlüsse, bis sich das Logic Board löst und das Logic Board aus dem Gehäuse herausgleitet.
  5. Mac Mini Ende 2018 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac Mini Ende 2018 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Logic Board aus dem Gehäuse.
    • Achte bei der Wiedereinbau des Logic Boards darauf, dass du das dünne Kabel der LED-Blinkleuchte aus dem Weg hältst, damit es nicht beschädigt wird.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
439.289 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.418 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 177
