Zum Hauptinhalt wechseln
L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPhone "L-Shaped" Battery Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone "L-Shaped" Battery Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If your test-fit looks good, take the battery back out and place it face-down on your work surface (with the connector contacts facing up).
  • If your battery came with new adhesive strips already installed, skip to Step 7.
  • If you have a two-cell battery, make sure the cells are aligned as they would be when installed in the iPhone.
Wenn dein Ersatzakku gut passt, nimm den Akku wieder heraus und lege ihn mit der Vorderseite nach unten auf deine Arbeitsfläche (mit den Steckerkontakten nach oben).
Wenn dein Ersatzakku schon mit Klebestreifen versehen ist, dann gehe gleich zu Schritt 7 über.
Wenn du einen zweizelligen Akku hast, stelle sicher, dass die Zellen so ausgerichtet sind, wie sie es im iPhone wären.
