Zum Hauptinhalt wechseln
L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPhone "L-Shaped" Battery Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone "L-Shaped" Battery Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Before you begin, it's a good idea to test-fit your new battery in the iPhone.
  • This works best after reinstalling the speaker and Taptic Engine. Refer to the guide you used to remove your old battery.
  • Make sure the battery connector lines up correctly with its socket on the logic board.
  • Be careful not to touch the Face ID camera and sensor hardware along the top edge of the iPhone (the "notch" area).
Bevor du anfängst, ist es eine gute Idee, deinen neuen Akku probehalber ins iPhone zu legen, um zu testen, ob er passt.
Dies funktioniert am besten nach dem Einbau des Lautsprecher und der Taptic Engine. Folge dafür der Anleitung, mit der du deinen alten Akku ausgebaut hast.
Achte darauf, dass der Akkustecker richtig mit seinem Anschluss auf der Logikplatine übereinstimmt.
Achte darauf, die Face ID Kamera und Sensorhardware entlang der Oberkante des iPhones (der "notch" Bereich) nicht zu berühren.
