Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 4 Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 22 übersetzen
Schritt 22
Nexus 4 Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nexus 4 Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Nexus 4 Repairability Score: 7 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • Removing the back cover requires nothing more than a common screwdriver, a plastic opening tool, and some patience.
  • The entire device only contains four different length screws—all common screw types—for a total of only 15 screws.
  • Once the back cover and inner frame are removed, pressure contacts make all of the inner components a breeze to replace.
  • The battery is stuck to the frame with a lot of adhesive, so removing it without puncturing the battery can be difficult.
  • The glass is fused to both the display and the display frame. So don't crack the glass unless you're good with a heat gun, or you're fond of replacing the glass, display, and frame together ($$$).
Das Nexus 4 erhält 7 von 10 Punkten auf unserer Reparierbarkeits-Skala. (10 ist am einfachsten zu reparieren).
Um die Rückabdeckung abzunehmen braucht man nichts weiter als einen Schraubendreher, ein Plastic Opening Tool und etwas Geduld.
Das komplette Gerät hat lediglich 4 verschieden Schraubenlängen - alles gewöhnliche Schraubentypen - insgesamt nur 15 Schrauben.
Nachdem die Rückabdeckung und der innere Rahmen entfernt sind, sind die inneren Komponenten durch Druckkontakte leicht zu entnehmen.
Der Akku ist mit sehr viel Klebstoff am Rahmen befestigt, also könnte es etwas schwierig werden, ihn zu entnehmen ohne den Akku zu beschädigen.
Das Glas, das Display und der Displayrahmen sind miteinander verschweißt. Achte also darauf das Glas nicht zu zerbrechen, es sei denn, du kannst sehr gut mit einem Heißluftgebläse umgehen oder du bist scharf darauf, Glas, Display und Rahmen gleichzeitig zu ersetzen (€€€).
