Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Trackpad Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Trackpad Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Apply mild heat to the trackpad ribbon cable to soften the adhesive securing it to the battery.
  • You can use an iOpener, hair dryer, or heat gun, but be careful not to overheat the battery. The cable should be warm, but not too hot to touch.
Erwärme das Trackpad-Flachbandkabel ein bisschen, um den Klebstoff, mit dem es am Akku befestigt ist, aufzuweichen.
Dazu kannst du einen iOpener, einen Fön oder eine Heißluftpistole verwenden. Achte aber darauf, den Akku nicht zu überhitzen. Das Kabel sollte warm sein, aber nicht zu heiß zum Anfassen.
