Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Trackpad Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Trackpad Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Trackpad Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 Trackpad Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Carefully peel the trackpad cable up off the battery, and push it out of the way.
  • Don't crease or tear the cable. If you have trouble, don't force it—apply more heat and try again.
Ziehe das Trackpad-Kabel vorsichtig vom Akku ab und schiebe es zur Seite.
Kabel nicht knicken oder reißen. Wenn du Probleme hast, versuche nicht, sie mit Gewalt zu lösen, sondern erwärme nochmal und versuche es dann erneut.
