Zum Hauptinhalt wechseln
Hintergrund
Das MacBook Pro 15 Zoll war das erste MacBook Pro Modell, dass im Januar 2006 veröffentlicht wurde, und kann mit mehr Modellen aufwarten, als jede andere Displaygröße. Das erste 15 Zoll MacBook Pro hatte viele Ähnlichkeiten mit dem PowerBook G4, aber benutzte statt der alten Chips Intel Prozessoren. Weil das Gehäuse dünner wurde, musste ein optisches Laufwerk eingebaut werden, das langsamer war, als beim PowerBook G4. Das neue Design beinhaltete eine eingebaute Webcam und es ist der erste Laptop mit MagSafe-Ladeanschlüssen, die sich sicher lösen, wenn man am Kabel zieht. Die erste Welle an MacBook Pros wurde tatsächlich mit 32-Bit-Architektur verkauft, aber im Oktober 2006 kam die überarbeitete Version mit besseren Intel Core 2 Duo heraus, dadurch konnten die Laptops mit 64 Bit betrieben werden. Diese frühen Pro Modelle hatten noch nicht das große Touchpad, sondern einen extra Button zum Klicken, der den unteren Bereich einnahm.
Das 15 Zoll MacBook Pro wurde 2008 mit einem Unibody-Design aktualisiert, bei dem das gesamte Gehäuse aus einem einzelnen Stück Aluminium gefräst wird. Die frühen Unibody-Modelle hatten noch Akkus, die vom Benutzer selbst gewechselt werden konnte und pro Ladung fünf Stunden lief, aber Mitte 2009 bekam das MacBook Pro das gleiche Design, wie das 17 Zoll Modell schon Anfang des Jahres erhalten hatte. Hier konnte der Akku nicht mehr direkt gewechselt werden. In diesem Modell wurde auch zum ersten Mal das Multitouch-Touchpad an einem Stück verbaut, wie es bis heute verwendet wird.
2012 veröffentlichte Apple die MacBook Pros mit Retina Display, bei dem das 15 Zoll Modell neben dem Display auch neue Prozessoren und USB 3.0 erhielt. Dieses Modell hatte auch einen HDMI Port und MagSafe 2, der ein wenig dünner ist. Anders als bei den Vorgängermodellen waren bei diesem Modell die RAM-Module fest am Motherboard verlötet und konnten somit nicht mehr aufgerüstet werden, und der Akku war am Gehäuse festgeklebt, was den Austausch erschwerte.
2016 kam der nächste große Schritt im Design mit der Touch Bar, einem dünnen OLED-Touchscreen anstelle der Funktionstasten über der Tastatur. Bei diesem Modell wurden MagSafe und alle anderen Ports durch USB-C ersetzt. Der Festplattenspeicher wurde wie die RAM verlötet und der Akku wurde mit stärkerem Kleber befestigt, was Reparaturen noch schwerer macht. Dieses Modell hat die "Butterfly-Tastatur", die einige Probleme mit sich brachte, zum Teil auch offiziell von Apple anerkannt.
Identifizierung
Nutzer können ihr MacBook Pro hier identifizieren.
Zusätzliche Informationen
en de
100%
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 108
Letzte 7 Tage: 843
Letzte 30 Tage: 4,389
Insgesamt: 3,242,630
