Zum Hauptinhalt wechseln
Das 15" MacBook Pro ersetzt das 15" Aluminum durch innovative Funktionen wie einen Intel-Prozessor, Magsafe-Stromanschluss und eine integrierte iSight-Kamera. Die Fehlerdiagnose ist ziemlich unkompliziert.
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose umfasst alle originalen 15" MacBook Pros. Das MacBook Pro 15" Unibody wird in einer separaten Fehlerdiagnose behandelt.
MacBook Pro lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
RAM-Probleme
Wenn dein Computer dreimal piept, liegt ein RAM-Problem vor. Entweder hast du zu wenig RAM zum Starten oder der vorhandene RAM ist defekt. Greife zuerst auf die RAM-Steckplätze zu (Core Duo, Core 2 Duo (Modell A1211) oder Core 2 Duo (Modelle A1226 und A1260)) und stelle sicher, dass RAM installiert ist. Wenn du zwei Riegel hast, setze sie zuerst neu ein und versuche es erneut. Wenn das nicht funktioniert, versuche es mit jeweils einem Riegel, um zu sehen, ob einer der Riegel das Starten des Geräts verhindert. Wenn nichts davon funktioniert, ist möglicherweise das Logic Board defekt.
Defektes linkes I/O Board
Wenn dein linkes I/O Board defekt ist, kannst du den Computer nicht starten, während er an eine Steckdose angeschlossen ist. Er läuft möglicherweise nicht mit Akku und die Leuchte am Netzteil leuchtet gar nicht (einige Netzteile haben keine Leuchten, daher trifft dies möglicherweise nicht auf deinen Computer zu). Diese Symptome deuten auf ein linkes I/O Board hin, das ausgetauscht werden muss (Core Duo, Core 2 Duo (Modell A1211) oder Core 2 Duo (Modelle A1226 und A1260)).
Wir führen Ersatz-I/O-Boards für folgende Modelle: Core Duo, Core 2 Duo (Modell A1211), Core 2 Duo (Modell A1226) und Core 2 Duo (Modell A1260).
Defektes Netzteil
Wenn dein Akku nicht geladen ist, vollständig entladen wurde oder aus dem Gerät entfernt wurde, stelle bitte sicher, dass du KEINEN 60-W-MacBook-Magsafe-Adapter verwendest! Ein MacBook Pro wird ab Werk mit einem 85-W-Adapter ausgeliefert und benötigt die vollen 85 W zum Starten. Der 60-W-Adapter verhindert zwar, dass sich ein geladener Akku entlädt, hat aber nicht genug Leistung, um eine vollständige Ladefunktion zu gewährleisten. Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft der Computer über den Akku, lädt aber nicht. Wenn die Ladung deines Akkus zu niedrig ist, ist es schwierig, ein defektes Netzteil zu diagnostizieren. Der einfachste Weg, dies zu testen, ist das Ausleihen eines Akkus oder Netzteils, um es in deinem Gerät zu testen. Wenn du mit einem anderen Netzteil das gleiche Problem hast, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am linken I/O Board. Wenn du das gleiche Problem mit einem voll geladenen Akku hast, benötigst du höchstwahrscheinlich ein neues Logic Board.
Probleme mit den Temperatursensoren
Wenn die Lüfter mit hoher Drehzahl laufen, der Computer aber nicht startet, liegt wahrscheinlich ein Problem mit den Temperatursensoren vor. Stelle zuerst sicher, dass die Temperatursensoren angeschlossen sind. Wenn das der Fall ist, versuche, die Temperatursensoren auszutauschen. Wenn dies das Problem nicht löst, muss höchstwahrscheinlich das Logic Board ausgetauscht werden.
Defektes Logic Board
Wenn die oben genannten Schritte dein Problem nicht beheben, tausche das Logic Board aus (Core Duo, Core 2 Duo (Modell A1211) oder Core 2 Duo (Modelle A1226 und A1260)). Wir bieten Logic Boards für folgende Modelle an: Core Duo, Core 2 Duo (Modell A1211), Core 2 Duo (Modell A1226) oder Core 2 Duo (Modell A1260).
Laptop schaltet sich beim Abziehen des Netzsteckers aus
Sobald du den Computer von der Stromquelle trennst, schaltet er sich aus
Defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, läuft der Computer mit dem Netzteil einwandfrei, schaltet sich aber aus, wenn er vom Stromnetz getrennt wird. Ein defekter Akku kann sich in vielerlei Form zeigen: Er lädt möglicherweise nicht (dieses spezielle Symptom kann auch auf ein Problem mit dem Logic Board hinweisen), der Computer erkennt den Akku möglicherweise nicht, oder der Akku wird zwar als geladen erkannt, versorgt den Computer aber nicht mit Strom, wenn das Netzteil abgezogen wird. Wir verkaufen neue Akkus.
Blinkendes Fragezeichen beim Starten
Der Computer zeigt ein blinkendes Fragezeichen, wenn er kein startfähiges Betriebssystem finden kann. Dies könnte daran liegen, dass dein Betriebssystem beschädigt ist, der Computer nicht genügend RAM hat oder deine Festplatte ausfällt.
Fehlerhaftes Betriebssystem
Versuche, von einer Betriebssystem-CD zu starten. Führe das Festplatten-Dienstprogramm von Apple aus und versuche, die Festplatte zu reparieren. Du könntest auch DiskWarrior von Alsoft versuchen. Wenn dies fehlschlägt, installiere dein Betriebssystem neu. Wenn möglich, lösche die Festplatte, bevor du das Betriebssystem neu installierst.
Nicht genügend RAM
Dies ist recht selten. Wenn du zu wenig RAM hast, damit dein Computer das Betriebssystem starten kann, erhältst du möglicherweise das blinkende Fragezeichen. Das Installieren von mehr RAM (Core Duo, Core 2 Duo (Modell A1211) oder Core 2 Duo (Modelle A1226 und A1260)) oder ein Downgrade auf ein älteres Betriebssystem schafft Abhilfe. Du benötigst 128 MB RAM, um OS X 10.0-10.4 auszuführen, und OS X 10.5 erfordert 512 MB RAM.
Defekte Festplatte
Die Festplatte wurde möglicherweise gelöscht, ist beschädigt oder defekt. Wenn die Festplatte gelöscht wurde, formatiere sie als HFS+ und installiere dein Betriebssystem darauf neu. Wenn sie beschädigt oder defekt ist, musst du sie austauschen (Core Duo, Core 2 Duo (Modell A1211) oder Core 2 Duo (Modelle A1226 und A1260)). Defekte Festplatten können vor dem vollständigen Ausfall zeitweise Datenfehler aufweisen. Sie werden oft allmählich lauter und beginnen zu klicken. Wenn deine Festplatte ungewöhnliche Klickgeräusche macht, aber noch funktioniert, sichere sofort deine Daten und tausche die Festplatte aus. Jede unserer 9,5 mm SATA-Festplatten funktioniert in deinem Computer.
Mein Bildschirm sieht schwarz aus, aber ich kann sehr schwache Grafiken darauf erkennen
Symptome hierfür sind ein dunkler Bildschirm, während alles andere zu laufen scheint. Wenn du mit einer Taschenlampe nah herangehst, kannst du das Bild normalerweise schwach erkennen.
Hintergrundbeleuchtung
Wenn deine Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert, ist möglicherweise der Inverter defekt. Andere Teile, die defekt sein könnten, sind das Display oder das Logic Board. Wenn deine Hintergrundbeleuchtung sporadisch ausfällt, während du das Display bewegst, liegt das Problem an den Inverterkabeln. Andernfalls ist es unmöglich, defekte Teile zu testen, ohne sie nacheinander auszutauschen. Wenn du dich traust, die Display-Einheit zu zerlegen, tausche zuerst den Display-Inverter aus und dann das LCD. Wenn du dich dabei nicht wohl fühlst, kannst du beide Teile auf einmal austauschen, indem du die Display-Einheit ersetzt (Core Duo, Core 2 Duo (Modell A1211) oder Core 2 Duo (Modelle A1226 oder A1260)). Wir bieten folgende Displays zum Verkauf an: (Core Duo, Core 2 Duo (Modell A1211), Core 2 Duo (Modell A1226) oder Core 2 Duo (Modell A1260)). Wenn dies dein Problem immer noch nicht löst, benötigst du ein neues Logic Board. Ein Problem mit dem Logic Board kannst du jedoch im Allgemeinen ausschließen, wenn du einen externen Monitor anschließen kannst und dieser funktioniert.
Andere Probleme
Anschlüsse/Audio
Wenn du Firewire oder Ethernet verlierst, kann nur das Logic Board die Ursache sein. Da das Logic Board aus vielen Komponenten besteht, gibt es viele Symptome für einen Defekt des Logic Boards. Jede dieser Komponenten kann ausfallen, während die anderen intakt bleiben. Wenn du auf der linken Seite des Geräts Audio oder USB verlierst, ist das linke I/O Board schuld und muss ausgetauscht werden (Core Duo, Core 2 Duo (Modell A1211) oder Core 2 Duo (Modelle A1226 und A1260)). Ein Verlust von USB auf der rechten Seite erfordert den Austausch des Logic Boards. Wenn du eine andere Komponente deines Computers nicht mehr nutzen kannst, wie etwa das Display, den Akku oder sogar die Stromversorgung, und der Austausch des scheinbar defekten Teils das Problem nicht behoben hat, muss möglicherweise das Logic Board ausgetauscht werden (Core Duo, Core 2 Duo (Modell A1211) oder Core 2 Duo (Modelle A1226 und A1260)).
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
High-pitched whine may be caused by the inverter board, not by a faulty fan. Does iFixit sell such boards for Macbook G4 Al 15 inch models?
burkbraun - Antwort Teilen
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Antwort Teilen
hi.
Section one : i have a macbook pro mc375.
when i power on my laptop, dvd drive has not working.i go to macintosh os & insert the dvd disk, but dvd drive not working.
Section two : reset my laptop and start again.when the system is startup i insert the dvd drive Immediately and dvd drive has been starting on and be working.
**just when dvd drive is working that i insert the dvd disk in startup page.if i don't do this dvd drive not working.**
thanks again...!
Best regard...Arash Shabani
Arash Shabani - Antwort Teilen
Ask this as a Question - It's not a note.
Hi there,
just wanna make sure its the left IO board i need to replace before I do it..:)
macbook pro A1211.
The problem is with the audio. there's no sound coming out of speakers and inside the headphone input i can see a red light.
However when i reboot the laptop, i does play the mac startup sound..
In preferences menu under audio/output it shows optical digital out port. nothing else..
When i plug in headphones output menu switches to "headphones" and I do get sound in the headphones.
I guess its the left board isnt it? If so where do you recomend buying it since im in denmark..
Oh an buy the way:
is there an easy way to remove the cd drive and move the existing HD to cd drive place and install a small SSD at the original location of the HD?
So I would have an ssd for apps and HD for storage. Will that work on such an old laptop and how complicated is it?
Best,
Nurali (k.nurali@gmail.com)
Nurali Kushkov - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 141
Insgesamt: 138,643
