Einleitung
Du kannst Festplatten bis zu einer Dicke von 9,5 mm einbauen.
Was du brauchst
Ziehe die beiden Laschen, die den Akku im Laptop halten, mit den Fingern vom Akku weg und nimm den Akku aus dem Rechner heraus.
Entferne die drei Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Arbeitsspeichers.
Hebe die Abdeckung hoch genug, um sie greifen zu können und ziehe sie vom Rechner weg.
Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitz Schrauben im Bereich des Akkufachs.
Entferne die folgenden sechs Schrauben:
Jeweils eine 10 mm T6 Torx Schraube rechts und links vom Arbeitsspeicher.
Vier 14,5 mm Kreuzschlitz Schrauben entlang des Bildschirm-Scharniers.
Entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitz Schrauben entlang der Seite mit den Anschlüssen des Computers.
Drehe den Computer um 90° und entferne die beiden 3,2 mm Kreuzschlitz Schrauben von der Rückseite des Computers.
Drehe den Computer noch einmal um 90° und entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitz Schrauben von der Seite des Computers.
Hebe die Rückseite des oberen Gehäuses an und arbeite dich mit deinen Fingern an beiden Seiten des Computers nach unten und löse die Klammern, die das obere Gehäuse mit dem Rest des Computers verbinden.
Wenn das obere Gehäuse sich noch nicht löst, bewege es auf und ab, um noch weitere Klammern zu lösen. Es gibt einige versteckte Klammern, die sich lösen müssen.
Trenne das Trackpad- und Tastatur-Flachbandkabel von der Hauptplatine. Möglicherweise ist der Anschluss mit einem Klebestreifen abgedeckt.
Entferne das obere Gehäuse.
Trenne das orangene Flachbandkabel der Festplatte mit einem Spatel von der Hauptplatine.
Benutze einen Spatel und löse vorsichtig den Kleber, der den Infrarotempfänger und die Status-LED auf der Festplatte befestigt.
Entferne die beiden T6 Torx Schrauben, die den Haltebügel auf der rechten Seite der Festplatte befestigen.
Hebe den Haltebügel nach oben aus dem Computer heraus.
Hebe mit einer Hand die Festplatte aus dem Computer und trenne mit der anderen Hand das Kabel, welches an die Festplatte angeschlossen ist.
Entferne die beiden T6 Torx Schrauben und die schwarzen Gummiringe auf der rechten Seiten der Festplatte.
Entferne die beiden schwarzen T6 Torx Schrauben und Gummiringe von der linken Seite der Festplatte.
Für den Wiederzusammenbau befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
582 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
20 Kommentare zur Anleitung
Thank you all very much, this guide is perfect for everyone, no matter your level of expertise, i never opened my mac before and i succesfully replaced my old 120 gb HD with a new 320 gb HD 7.200 RPM :) And worked flawlessly!!
BIG UPS to ifixit, this guide is perfect for everyone!
If your button to open mac is hard to use after you re-assembled the computer, check to see if the proper length screws were reinstalled. I had that problem and I switched the 2 screws. One was a tad longer. The longer one when screwed in, interferred with the button function.
Definitely NOT true for MY Mac. Both screws are absolutely identical. Still I had this issue. :-(
Turned out that if I screw them in real tight the issue will occur. If I turn back the screws about 180 degrees (i. e. if I loosen them) the problem disappears.
