Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Akkuwechsel: Erste Schritte
Repariere das MacBook, das du bereits besitzt – und schone dabei deinen Geldbeutel und die Umwelt.
  • Wenn dein MacBook-Akku nicht mehr lädt oder dein Gerät ständig ausgeht, keine Sorge: Hier findest du alle Informationen, um ihn zu ersetzen.
  • Falls du unsicher bist, ob dein Akku wirklich ausgetauscht werden muss, beginne mit einer Fehlersuche.
  • Wenn du dich fragst, ob sich ein Akkuwechsel lohnt oder ob du die Reparatur selbst vornehmen kannst, wirf einen Blick in die häufig gestellten Fragen. Dort bekommst du alle Antworten (und die nötige Motivation).
Wähle unten dein MacBook-Modell aus und folge unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Akkuwechsel. In jeder Anleitung findest du zudem den Link zum Fix Kit mit dem benötigten Ersatzteil und passendem Werkzeug.
MacBook / MacBook Pro: Akkuwechsel-Anleitungen
MacBook Air: Akkuwechsel-Anleitungen
Häufig gestellte Fragen
Kann ich den Akku meines MacBooks selbst wechseln?
Ja, du kannst den Akku deines MacBooks eigenständig tauschen. iFixit bietet dir kostenfreie Schritt-für-Schritt-Reparaturanleitungen für MacBooks und verkauft DIY-Akku-Reparatur-Kits für Modelle vom MacBook Air 13" (2010) bis zum MacBook Pro 13" (M2) (2022). Diese Kits enthalten das notwendige Ersatzteil und Werkzeuge, um deinen Akku auszutauschen.
Wie schwierig ist der Akkuwechsel beim MacBook Pro?
Bei den meisten MacBook Pro Modellen nach 2011 ist das Austauschen der Batterie aufwendig. Ab 2012 führte Apple das MacBook Pro Retina ein – ein Modell mit verklebtem Akku und ohne Upgrade-Möglichkeiten. Für Batteriewechsel bei diesen Geräten (bis 2020) brauchst du mehr Geduld und Vorsicht. Mit den richtigen Werkzeugen, Anleitungen und Techniken zum Entfernen des Klebstoffs ist es aber durchaus machbar.
Glücklicherweise sind ab 2021 in den MacBook-Pro-Modellen Akkus verbaut, die mithilfe von Stretch-Release-Klebestreifen befestigt sind. Diese lassen sich ohne aggressive Chemikalien entfernen. Der restliche Reparaturablauf (Umgang mit Schrauben, Steckverbindungen und Clips) ist generell überschaubar.
Wie schwierig ist der Akkuwechsel beim MacBook Air?
Das MacBook Air lässt sich beim Akkutausch meist leichter handhaben als das MacBook Pro. Ältere Modelle des MacBook Airs (vor 2018) erfordern lediglich das Öffnen des Gehäuses, das Abklemmen des Akkus und das Lösen einiger Schrauben.
Ab dem 2018er MacBook Air ist der Akku mit Klebestreifen befestigt, was aber nach wie vor eine recht unkomplizierte Reparatur darstellt – hauptsächlich arbeitest du mit Schrauben, Steckern, Kabeln und ein paar internen Komponenten.
Was kostet es, den Akku meines MacBook Pro selbst zu wechseln?
Ein iFixit-Akkutausch kann dir je nach Modell rund 146 bis 179 Euro gegenüber Apples Reparaturservice außerhalb des Garantiezeitraums einsparen.
Die iFixit MacBook- bzw. MacBook-Pro-Akkusets kosten je nach Modell zwischen 109,95 € (z.B. 2019er 16") und 142,95 € (z.B. 2017er 15"), während Apple für einen Batteriewechsel meist rund 289 € verlangt.
ModellPreis Apple-Service (Außerhalb Garantie)^iFixit-PreisErsparnis
MacBook Pro 14" (M3, 2023)289 €120,95 €168 €
MacBook Pro 14" (M2, 2023)289 €120,95 €168 €
MacBook Pro 13" (M2, 2022)289 €120,95 €168 €
MacBook Pro 16" (2021)289 €131,95 €157 €
MacBook Pro 14" (2021)289 €120,95 €168 €
MacBook Pro 13" (M1, 2020)289 €120,95 €168 €
MacBook Pro 13" (2020, vier Thunderbolt 3-Anschlüsse)289 €131,95 €157 €
MacBook Pro 13" (2020, zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse)289 €120,95 €168 €
MacBook Pro 16" (2019)289 €109,95 €179 €
MacBook Pro 15" (2019)289 €131,95 €157 €
MacBook Pro 13" (2019, vier Thunderbolt 3-Anschlüsse)289 €131,95 €157 €
MacBook Pro 13" (2019, zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse)289 €120,95 €168 €
MacBook Pro 13" (2018, vier Thunderbolt 3-Anschlüsse)289 €131,95 €157 €
MacBook Pro 15" (2017)289 €142,95 €146 €
MacBook Pro 13" (2017, vier Thunderbolt 3-Anschlüsse)289 €131,95 €157 €
MacBook Pro 13" (2017, zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse)289 €131,95 €157 €
MacBook 12" (Retina, 2017)289 €120,95 €168 €
MacBook 12" (Retina, Anfang 2016)289 €120,95 €168 €
^ Laut Apple-Informationen, Stand März 2025.
Was kostet es, den Akku meines MacBook Air selbst zu wechseln?
Beim MacBook Air kannst du je nach Modell rund 42 € bis 125 € sparen, wenn du den Akku mit einem iFixit Fix Kit selbst austauschst.
Die iFixit MacBook-Air-Akkusets kosten je nach Modell zwischen 59,95 € und 142,95 €, während Apple für einen Batteriewechsel 185 € verlangt.
MacBook Air (M1, 2020)185 €142,95 €42 €
MacBook Air 13" (Retina, 2020)185 €120,95 €64 €
MacBook Air 13" (Retina, 2019)185 €120,95 €64 €
MacBook Air 13" (Retina, 2018)185 €120,95 €64 €
MacBook Air 13" (2017)185 €87,95 €97 €
MacBook Air 13" (Anfang 2015)185 €87,95 €97 €
MacBook Air 11" (Anfang 2015)185 €59,95 €125 €
Wie viel Zeit benötige ich für einen MacBook-Akkuwechsel?
Die benötigte Zeit hängt vom MacBook-Modell und deiner Erfahrung ab. Generell benötigen MacBook-Pro-Reparaturen etwas mehr Geduld als bei MacBook Airs. Plane zwischen 30 Minuten und einigen Stunden ein, je nachdem welches Modell du hast. Falls du nicht weiterkommst, wirf einen Blick in die iFixit-Community, wo dir andere Reparaturfans gerne weiterhelfen.
en de
100%
Manuel Haeussermann hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
10 Kommentare
I bought a battery for my macbook pro approx. 2 years ago and now the battery is going bad. Your batteries DO NO LAST! That is why they're so cheap.
Mike V. - Antwort Teilen
@mikev85117 100+ USD or EUR batteries are not cheap.
Oleksandr Ivanov - Antwort Teilen
A bateria do meu MacBook já não segura mais. Só consigo usá-lo na tomada.
Pergunta?
Usar direto na tomada estraga a bateria?
Ana - Antwort Teilen
Li que não devo usar o crome no Mac book, qual navegador é mais recomendável, preciso rodar o streaming yard
MacBook Pro later 2013 15英寸电池可以找到吗?
Oyghaq - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 410
Letzte 7 Tage: 2,910
Letzte 30 Tage: 12,243
Insgesamt: 325,112
