Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen, Untergehäuse ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Bevor du loslegst, solltest du die Auto Boot Funktion deaktivieren. Auto Boot startet deinen Mac automatisch, sobald du das Display aufklappst. Die ansonsten nützliche Funktion kann bei einer Reparatur aus Versehen ausgelöst werden, so dass das Gerät plötzlich unter Strom steht und zu starten beginnt. Folge dieser Anleitung, um die Auto Boot Funktion zu deaktivieren.
    • Wenn dein MacBook Pro macOS Big Sur 11.1 oder eine neuere Version verwendet, kann es sein, dass das Deaktivieren des automatischen Startvorgangs nicht funktioniert. Du kannst trotzdem fortfahren, aber du solltest dann den Akku abtrennen, sobald das Gerät geöffnet ist.
    • Bitte schalte dein MacBook Pro komplett aus und ziehe das Ladekabel heraus, bevor du beginnst. Schliesse das Display und drehe das Gerät mit der Unterseite nach oben.
    • Verwende einen P5 Pentalobe Schraubendreher, um die sechs Schrauben des Untergehäuses zu lösen:
    • Zwei 6,8 mm Schrauben
    • Zwei 5,3 mm Schrauben
    • Zwei 3,4 mm Schrauben
    • Im Verlauf dieser Reparatur solltest du die Übersicht über die unterschiedlich langen Schrauben nicht verlieren und sicherstellen, dass alle wieder an der korrekten Position befestigt werden. Andernfalls könntest du dein Gerät beschädigen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber auf das Untergehäuse, und zwar nahe der vorderen Mitte deines MacBook Pro.
    • Hebe den Saugnapf hoch, um eine kleine Lücke zwischen dem Untergehäuse und dem Rahmen zu schaffen.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Führe eine Ecke eines Plektrums in den Spalt zwischen Untergehäuse und Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum die nächstgelegene Ecke herum und ungefähr zur Hälfte der Seite des Gehäuses nach oben.
    • Diese Prozedur löst die ersten der unsichtbaren Halterungen, mit der das Untergehäuse am Rahmen befestigt ist. Du solltest es hören und spüren können, wenn sie sich lösen.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorhergehenden Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, in dem du das Plektrum erneut unter das Untergehäuse einsetzt und an der Seite nach oben schiebst, um die zweite Klammer zu lösen.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze erneut das Plektrum ein und zwar unter der Vorderkante des Untergehäuses, in der Nähe von einem der beiden vorderen mittigen Schraubenlöcher.
    • Drehe das Plektrum kräftig an der einen Seite nach oben, um die dritte Klammer zu lösen, mit der das Untergehäuse am Rahmen befestigt ist.
    • Wiederhole diesen Schritt bei dem anderen mittigen Schraubenloch, um die vierte Klammer zu lösen.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Untergehäuse fest in Richtung der Vorderseite des MacBook (von den Scharnieren weg), um die letzten Klammern zu lösen, mit denen das Untergehäuse befestigt ist.
    • Manchmal ist es einfacher, zuerst ein einer Ecke zu ziehen, und danach an der anderen Seite.
    • Schiebe das Untergehäuse zur Seite, nicht nach oben.
    • Unter Umständen erfordert dies einiges an Kraft.
    • Fasse die Gehäusekanten vorsichtig an, sie sind scharf.
    Frag FixBot
  7. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • Um das untere Gehäuse wieder einzusetzen, gehe folgendermaßen vor:
    • Positioniere das Untergehäuse und richte die Schiebeclips nahe am Displayscharnier aus. Drücke das Gehäuse nach unten und schiebe es zum Scharnier. Sobald die Klammern greifen, lässt sich das Gehäuse nicht weiter schieben.
    • Sobald die Klammern eingerastet sind und die Bodenplatte exakt positioniert ist, drücke das Gehäuse fest nach unten, damit die vier versteckten Klammern darunter einrasten. Du hörst dabei die Klickgeräusche der Befestigungsclips, wenn sie einrasten.
    Frag FixBot
  8. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das große Stück Klebeband ab, das den Akkustecker am Rand des Logic Boards ganz nah am Akku abdeckt.
    • Entferne das Klebeband.
    Frag FixBot
  9. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das kleine Stück Klebeband ab, mit dem der Stecker des Datenkabels an der Akkuplatine abgedeckt ist.
    • Das Klebeband ist in das Flachbandkabel integriert und lässt sich nicht vollständig lösen. Ziehe es einfach so weit zurück, dass du an den Stecker herankommst.
    Frag FixBot
  10. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du jetzt die kleine schwarze Verriegelung umklappen, mit der das Kabel im Anschluss gesichert ist.
    • Die Verschlussbügel an ZIF-Anschlüssen sind sehr empfindlich, sei also vorsichtig.
    Frag FixBot
  11. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine aus seinem Anschluss heraus, um es abzutrennen.
    • Schiebe es parallel zum Logic Board in Richtung des Kabels.
    Frag FixBot
  12. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Biege das Datenkabel der Akkuplatine zur Seite, so dass es nicht mehr im Weg ist.
    • Wenn du den Akku austauschen willst, musst du wahrscheinlich dieses Kabel ganz entfernen und auf deinen neuen Akku übertragen. Trenne beide Enden ab und entferne behutsam das Kabel. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie nicht mit der Oberseite nach unten oder rückwärts eingebaut wird. Beachte die Richtung in den Bildern.
    Frag FixBot
  13. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Nimm einen T5 Torx-Schraubendreher und entferne die 3,7 mm Flachkopfschraube vom Stecker der Stromversorgung am Akku.
    Frag FixBot
  14. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe jetzt den Stecker am Akkuanschluss mit einem Spudger vorsichtig an und trenne dadurch den Akku ab.
    • Hebe den Stecker so hoch an, dass er auch wirklich vom Anschluss getrennt bleibt.
    • Wenn es im Laufe der Reparatur versehentlich zu einem Kontakt kommt, könnte dein MacBook Pro dadurch beschädigt werden.
    Frag FixBot
  15. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,9 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker des Trackpadkabels befestigt ist.
    Frag FixBot
  16. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einer Pinzette die Halterung des Steckers am Trackpadkabel.
    Frag FixBot
  17. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hebe mit dem Spudger den Stecker am Trackpad-Flachbandkabel vorsichtig gerade vom Logic Board hoch und trenne das Flachbandkabel ab.
    Frag FixBot
  18. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf das Trackpad-Flachbandkabel. Dadurch wird der Kleber aufgeweicht, mit dem das Flachbandkabel oben am Akku befestigt ist.
    • Wenn du keinen iOpener hast, kannst du das Kabel auch mit einem Haartrockner erwärmen. Das Kabel sollte warm sein, aber nicht so heiß, dass du es nicht mehr anfassen kannst. Überhitze den Akku auf keinen Fall.
    Frag FixBot
  19. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Trackpad-Flachbandkabel behutsam vom Akku ab und schiebe es aus dem Weg.
    • Knicke oder zerreiße das Kabel nicht.
    Frag FixBot
  20. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Torx T5 Schrauben, mit denen die Trackpadeinheit befestigt ist:
    • Zwei 4,3 mm Schrauben
    • Acht 5,8 mm Schrauben
    Frag FixBot
  21. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne die Trackpadeinheit.
    • Klappe das Display ein wenig auf, um an das Trackpad zu gelangen.
    • Führe das Trackpad-Flachbandkabel sorgfältig durch die Öffnung im Rahmen des MacBook Pro, ohne dass es sich verhakt.
    • Verliere die sechs kleinen Unterlegscheiben (zwei runde und vier eckige), die sich auf der Unterseite des Trackpads befinden, nicht.
    Frag FixBot
  22. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,1 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Akkuplatine befestigt ist.
    • Diese Schrauben befinden sich unter dem Datenkabel zur Akkuplatine. Du musst dieses Kabel wahrscheinlich vorsichtig zur Seite schieben, um an jede Schraube heranzukommen.
    • Es kann sein, dass auf den Schrauben Aufkleber als Feuchtigkeitsschutz befestigt sind. Entferne sie in diesem Fall mit einer Pinzette und lege sie beiseite, bevor du die Schraube herausdrehst.
    Frag FixBot
  23. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Die Akkuplatine ist fest mit dem Akku verbunden. Kontrolliere, ob genug Platz für sie ist, so dass sie zusammen mit dem Akku herausgenommen werden kann, ohne irgendwo hängen zu bleiben.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers an der Seite zum Akku unter die Akkuplatine.
    • Hebe die Akkuplatine mit einem Winkel von etwa 45° an. Falls es nötig ist, kannst du den Akkustecker etwas aus dem Weg schieben, so dass noch mehr Platz für die Akkuplatine entsteht.
    Frag FixBot
  24. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Der in deinem Kit enthaltene flüssige Klebstoffentferner kann die Antireflexschicht des Displays deines MacBook Pro beschädigen.
    • Lege ein Stück Alufolie zwischen das Display und die Tastatur, um dein Display während der Reparatur zu schützen.
    • Du kannst außerdem eine Schicht saugfähiges Küchenpapier direkt unter den Bereich des Trackpads legen, um überschüssigen Klebstoffentferner aufzunehmen.
    Frag FixBot
  25. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Dein MacBook Pro ist jetzt gut vorbereitet, nun wird es Zeit, auch dich selbst vorzubereiten.
    • Der iFixit Klebstoffentferner enthält Aceton, welches Haut und Augen reizen kann.
    • Wenn du mit dem Klebstoffentferner arbeitest und ihn aufbringst, solltest du immer deine Augen schützen. (Eine Schutzbrille ist in deinem Kit enthalten).
    • Insbesondere, wenn du Kontaktlinsen trägst, musst du zusätzlich die Schutzbrille aufsetzen.
    • In deinem Kit sind auch Schutzhandschuhe enthalten. Wenn deine Haut empfindlich ist, solltest du die Handschuhe jetzt anziehen.
    Frag FixBot
  26. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Entferne den schwarzen Gummistopfen von dem Behälter mit dem Klebstoffentferner.
    • Drehe die Verschlusskappe heraus, bevor du die Spitze abschneidest.
    • Dadurch wird die Flasche entsiegelt und der Druck kann sich ausgleichen bevor du die Spitze abschneidest. Wenn du diesen Schritt überspringst, kann der Klebstoffentferner beim Abschneiden der Spitze unerwartet herausspritzen.
    • Schneide die versiegelte Spitze des Applikators mit einer Schere ab.
    • Schneide so dicht wie möglich an der schmalen Spitze, sodass du die Menge an Klebstoffentferner besser kontrollieren kannst.
    • Verschließe die Flasche gut, bevor du weitermachst.
    Frag FixBot
  27. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Trage ein paar Tropfen Klebstoffentferner unter die vordere Kante der Akkuzelle auf, die sich gleich neben dem Lüfter befindet.
    • Eine kleine Menge ist ausreichend. Die kleine Flasche enthält mehr als zweimal soviel Klebstoffentferner wie nötig ist, um alle Akkuzellen zu entfernen.
    Frag FixBot
  28. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Kippe die Vorderkante deines MacBook Pro leicht nach oben, so dass der flüssige Klebstoffentferner unter die Akkuzelle fließt.
    • Warte 2-3 Minuten, damit der Klebstoffentferner einwirken kann, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
    Frag FixBot
  29. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Nach 2-3 Minuten kannst du eine Kunststoffkarte unter den Rand der Akkuzelle schieben, wo du den Klebstoffentferner eingeträufelt hast.
    • Es könnte hilfreich sein, die Karte vorsichtig etwas zu drehen, damit eine kleine Lücke zwischen der Akkuzelle und dem Gehäuse des MacBook Pro entsteht.
    Frag FixBot
  30. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Arbeite dich vorsichtig mit der Karte weiter vor, um den Kleber, der die Akkuzelle befestigt, abzulösen.
    • Dazu sollte nicht viel Kraft nötig sein - der Klebstoffentferner hat die meiste Arbeit schon getan. Wenn du deine Karte nicht unter die Akkuzelle bekommst, trage nochmal etwas mehr Klebstoffentferner wie oben beschrieben auf, warte 2-3 Minuten und versuche es dann erneut.
    Frag FixBot
  31. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Drehe die Karte, um die Akkuzelle anzuheben, bis sie sich vollständig vom Aluminiumgehäuse löst.
    • Versuche jetzt noch nicht, die Akkuzelle ganz zu entfernen - sie ist immer noch mit den anderen Zellen verbunden.
    Frag FixBot
  32. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Lass die Plastikkarte erst mal unter der Akkuzelle stecken.
    • Dadurch wird verhindert, dass die Akkuzelle wieder am Gehäuse festklebt, während du an den anderen Zellen arbeitest.
    Frag FixBot
  33. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die vorherigen sechs Schritte, um auch die andere ganz außen gelegene Akkuzelle auf der gegenüberliegenden Seite herauszulösen.
    Frag FixBot
  34. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Um die Akkuzelle in der Mitte herauszubekommen, hebe die Hinterkante des MacBook hoch und stütze sie auf einem Schaumstoffblock oder einem Buch ab, so dass der Klebstoffentferner vom Logic Board weg fließt.
    • Trage ein paar Tropfen Klebstoffentferner entlang der hinteren Kante der Akkuzelle auf.
    Frag FixBot
  35. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Ausschnitte im Aluminiumgehäuse zwischen der mittleren Akkuzelle und dem Trackpad können verhindern, dass der Klebstoffentferner sich unter dem ganzen Akku verteilt.
    • Um das auszugleichen, kannst du ein paar weitere Tropfen Klebstoffentferner entlang jeder Seite der mittleren Akkuzelle auftragen.
    • Warte 2-3 Minuten, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
    Frag FixBot
  36. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Schiebe eine Plastikkarte unter eine der seitlichen Kanten der mittleren Akkuzelle.
    • Versuche dabei, die Karte immer vom Logic Board weg zu halten, um zu vermeiden, dass empfindliche Komponenten beschädigt werden.
    • Es könnte hilfreich sein, die Karte vorsichtig etwas zu drehen, damit ein kleiner Spalt zwischen der Akkuzelle und und dem Gehäuse des MacBook Pro entsteht.
    Frag FixBot
  37. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Hebe die Akkuzelle mit der Karte an, bis sie sich vollständig vom Aluminiumgehäuse ablöst.
    Frag FixBot
  38. MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Akku tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku an und entferne ihn.
    • Entferne alle alten Klebereste aus dem Gehäuse des MacBook Pro, bevor du einen neuen Akku einsetzt.
    • Mit etwas Glück kannst du jeden einzelnen Klebestreifen langsam mit den Fingern abziehen.
    • Falls das nicht klappt, träufle etwas Klebstoffentferner auf jeden Klebestreifen und lasse ihn 2-3 Minuten einwirken. Dann kannst du die Klebestreifen mit einem Plektrum oder einem anderen geeigneten Werkzeug aus deinem Kit abkratzen. Das ist etwas langwierig, hier hilft nur Geduld!
    • Wische den restlichen Klebstoffentferner ab und lass dein MacBook Pro ein paar Minuten an der Luft trocknen.
    • Beim Ersatzakku im iFixit-Kit sind die Klebestreifen schon vorinstalliert. Probiere zunächst aus, wie der Akku hineinpasst und achte darauf, ihn genau auszurichten, bevor du die Schutzstreifen vom Kleber abziehst. Drücke anschliessend jede Zelle gut fest. Zusätzliche Folien, die sich nicht auf dem Originalakku befanden, solltest du jetzt entfernen.
    • Kalibriere deinen neu eingebauten Akku: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn noch zwei weitere Stunden laden. Benutze dein Gerät normal bis es sich wegen eines leeren Akkus abschaltet. Achte darauf deine Arbeit rechtzeitig abzuspeichern. Warte dann mindestens 5 Stunden und lade den Laptop dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Wenn dir nach dem Einbau deines neuen Akkus etwas Ungewöhnliches auffällt oder Probleme auftreten, kann es sein, dass du den SMC deines MacBook Pro zurücksetzen musst.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen . In unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.937 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Just completed a battery swap on my m1 macbook pro 13' early 2020 with the battery purchased from Ifixit. Guide was incredibly helpful and eased my nerves putting my laptop on the line doing my own repair vs paying the 600 bucks my local repair shop wanted.
I did notice that since this guides writing the adhesive removal bottle has been re-designed with a less precise applicator which made the process more finicky and messy then what was shown. thankfully another commenter left some advice that helped
During re-assembly i found getting the bottom shell back on was the most finicky and difficult part of the entire process, needed to refer to another YouTube video to know how best to get it back on, Some detail on the guide here would have been appreciated.
All and all fantastic guide and service, very happy and i will definitely turn to Ifixit for my future repair needs. Love from Australia <3
Emily V - Antwort Teilen
Nice level of detail, thanks to the author for taking the time to lay it all out. Thanks also to the commenters who helped add some useful details.
Chris G - Antwort Teilen
The removal process of the old battery was quite tricky and time consuming, the centre cell is the most difficult to remove, patience is key though, you don't want to slip and damage the logic board!
After removing the old battery, I found it was best to dry up as much as possible the old isopropyl alcohol then you can roll the adhesive strips off with your thumb/finger. For me, this was more successful than trying to scrape them while wet.
Last time, on a different MacBook I used another brand of battery, which was a little cheaper, it will be interesting to see the long term lifespan on this iFixit one!
Leo Best - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 240
Letzte 30 Tage: 955
Insgesamt: 35,914
