Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Slide a plastic card under one of the side edges of the center battery cell.
  • Try to keep your card well clear of the logic board as to not risk damaging fragile components.
  • It may help to gently twist the card to open up a slight gap between the battery cell and the MacBook Pro's case.
Schiebe eine Plastikkarte unter eine der seitlichen Kanten der mittleren Akkuzelle.
Versuche dabei, die Karte immer vom Logic Board weg zu halten, um zu vermeiden, dass empfindliche Komponenten beschädigt werden.
Es könnte hilfreich sein, die Karte vorsichtig etwas zu drehen, damit ein kleiner Spalt zwischen der Akkuzelle und und dem Gehäuse des MacBook Pro entsteht.
