Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Gently work the card deeper under the battery cell to break up the adhesive securing it in place.
  • This should not require much force—the adhesive remover does most of the work. If you aren't able to get your card under the battery cell, apply a bit more adhesive remover as instructed above and wait 2-3 minutes before trying again.
Arbeite dich vorsichtig mit der Karte weiter vor, um den Kleber, der die Akkuzelle befestigt, abzulösen.
Dazu sollte nicht viel Kraft nötig sein - der Klebstoffentferner hat die meiste Arbeit schon getan. Wenn du deine Karte nicht unter die Akkuzelle bekommst, trage nochmal etwas mehr Klebstoffentferner wie oben beschrieben auf, warte 2-3 Minuten und versuche es dann erneut.
