Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, MacBook Air für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, MacBook Air für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, MacBook Air für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
    • Schließe den Bildschirm, drehe den Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
  2. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Entferne die vier 6,4 mm langen P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
    • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
  3. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
    • Ziehe den Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  4. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Löse die Klammern: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Löse die Klammern: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Löse die Klammern: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Während der nächsten beiden Schritte kann man hören und spüren, wie sechs Klammern gelöst werden. Wenn sich eine Klammer nicht löst, führe das Plektrum weiter ein und versuch es erneut.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die erste Klammer zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der rechten Seite, um die nächsten zwei Klammern zu lösen.
  5. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen drei Klammern zu lösen.
  6. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuseteil des MacBook Pro ist mit vier Schublaschen fest verbunden. Um diese Laschen zu lösen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Um deine Hände vor Verletzungen an den scharfen Kanten des unteren Gehäuseteils zu schützen, solltest du Handschuhe tragen.
    • Halte das untere Gehäuseteil flach zum Gehäuse und schiebe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach der anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
    • Ziehe die Abdeckung nicht nach oben, bevor sie ganz abgetrennt ist.
  7. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne nun das untere Gehäuseteil.
    • Beim Zusammenbau:
    • Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten.
    • Wenn eine Lasche eingerastet ist, passt die andere vielleicht nicht mehr richtig. Kontrolliere beide Laschen während du schiebst, an der Rückseite darf kein Spalt sein.
    • Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden sechs Clips einrasten zu lassen.
    • Du solltest sechs klare Klickgeräusche hören und fühlen, wenn sie wieder einrasten.
  8. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Klebeband über der Steckerabdeckung abziehen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Klebeband über der Steckerabdeckung abziehen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Klebeband über der Steckerabdeckung abziehen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband über der Abdeckung des Akkusteckers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern ab.
    • Klebe beim Zusammenbau das Klebeband mit den vorhandenen Kleberresten wieder auf der Abdeckung fest.
  9. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen.: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen.: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen.: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung.
  10. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
    • Um einen Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten und behutsam auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Drücke dann die andere Seite herunter. Wahrscheinlich brauchst du mehrere Versuche, bis es klappt.
  11. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Abdeckungen über dem Lautsprecher und den Scharnieren losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Abdeckungen über dem Lautsprecher und den Scharnieren losschrauben: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Der rechte Lautsprecher befindet sich links von dir, da ja das MacBook mit der Unterseite nach oben liegt.
    • Benutze einen 3IP Torx Plus Schraubendreher, um folgende Schrauben zu entfernen:
    • Zwei 2,6 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des linken Scharniers befestigt ist
    • Zwei 1,5 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des Lautsprecherkabels befestigt ist
  12. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Lautsprecherkabels.
  13. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher in der Abdeckung des linken Scharniers.
    • Schiebe die Scharnierabdeckung von der rückseitigen Kante weg.
    • Entferne die Scharnierabdeckung.
  14. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des rechten Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  15. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Rechten Lautsprecher losschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Rechten Lautsprecher losschrauben: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher befestigt ist:
    • Eine 5,5 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
    • Eine 2,7 mm lange 4IP Torx Plus Schraube
    • Eine 3,5 mm lange 6IP Torx Plus Schraube
  16. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Passe auf, dass das Kabel an der rechten Oberkante des Lautsprechers sich nicht am Logic Board verfängt und reißt.
    • Hebe die linke Seitenkante des Lautsprechers über den Rahmen, schiebe ihn nach links und entferne ihn.
    • Schiebe beim Zusammenbau das Lautsprecherkabel unter die linke Kante der Antennenleiste, bevor du den Lautsprecher in seine Vertiefung zurücklegst.
  17. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Abdeckungen über dem Lautsprecher und den Scharnieren losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Abdeckungen über dem Lautsprecher und den Scharnieren losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Der linke Lautsprecher befindet sich rechts von dir, da ja das MacBook mit der Unterseite nach oben liegt.
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 2,6 mm lange Schrauben, mit denen die Abdeckung des rechten Scharniers befestigt ist
  18. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
  19. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Abdeckung der rechten Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Abdeckung der rechten Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Abdeckung der rechten Scharnierabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in eines der Schraubenlöcher in der Abdeckung des rechten Scharniers.
  20. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des linken Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  21. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Linken Lautsprecher losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Linken Lautsprecher losschrauben: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist:
  22. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Passe auf, dass das Kabel an der linken Oberkante des Lautsprechers sich nicht am Logic Board verfängt und reißt.
    • Hebe die linke Seitenkante des Lautsprechers über den Rahmen, schiebe ihn nach rechts und entferne ihn.
    • Schiebe beim Zusammenbau das Lautsprecherkabel unter die rechte Kante der Antennenleiste, bevor du den Lautsprecher in seine Vertiefung zurücklegst.
  23. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Abdeckung der Antennenkabel entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Abdeckung der Antennenkabel entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Abdeckung der Antennenkabel entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Antennenkabel befestigt ist.
  24. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    $3.99
    • Setze eine gebogene Pinzette mit einer Spitze unter den Metallkopf an einem der Antennenstecker und hebe ihn gerade hoch, um den Stecker abzutrennen.
    • Trenne die zweite Antenne ab.
    • Um einen Antennenstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über seinem Anschluss ausrichten und dann mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken. Der Stecker sollte dann einrasten.
  25. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Nimm einen 4IP Torx Plus Schraubendreher, um die beiden 5,5 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Antennenleiste befestigt ist.
  26. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die Antennenleiste.
  27. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Schaumstoffpad entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Schaumstoffpad entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $2.95
    • Die Abdeckung der Display- und Kamerakabel ist mit zwei Schrauben befestigt. Die Schrauben sind mit einem Schaumstoffpad überklebt.
    • Entferne den Schaumstoff mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Die Kleberreste sollten genügen, um den Schaumstoff beim Zusammenbau wieder zu befestigen. Wenn er nicht hält, klebe ihn mit doppelseitigem Klebeband fest.
  28. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die vier 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Display- und Kamerakabel befestigt ist.
  29. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Display- und Kamerakabel abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Display- und Kamerakabel abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Display- und Kamerakabel abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Heble die Druckstecker des Display- und Kamerakabels mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
  30. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Drücke beim Zusammenbau die Display- und Kamerakabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers unter das Logic Board.
  31. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Display- und Kamerakabel losschrauben: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Display- und Kamerakabel losschrauben: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,8 mm langen Schrauben, mit denen die Display- und Kamerakabel am Rahmen befestigt sind.
  32. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Klebeband von der Abdeckung entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Klebeband von der Abdeckung entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Klebeband von der Abdeckung entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern das Schaumstoffpad und die zwei Stücke Klebeband:
    • Das Schaumstoffpad vom Druckstecker der Kopfhörerbuchse
    • Das Klebeband vom Kabel zum Trackpad
    • Das Klebeband der Abdeckung vom MagSafe- und Thunderbolt-Druckstecker.
    • Klebe das Schaumstoffpad und die Klebebänder beim Zusammenbau mit den Kleberresten wieder fest.
  33. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Kleber am Trackpadkabel auftrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Kleber am Trackpadkabel auftrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $2.95
    • Das Trackpadkabel ist leicht mit seiner Metallabdeckung verklebt.
    • Ziehe das Trackpadkabel von seiner Metallabdeckung ab, um die Klebeverbindung zu lösen.
    • Beim Zusammenbau sollten die Kleberresten genügen, um das Trackpadkabel wieder an der Abdeckung zu befestigen. Wenn nicht, dann klebe es mit doppelseitigem Klebeband fest.
  34. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die sechs 1,5 mm langen Schrauben, mit denen die Trackpad-, MagSafe/Thunderbolt und Verbindungskabel-Steckerabdeckungen befestigt sind.
    • Entferne die drei Steckerabdeckungen.
  35. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Kabel am Logic Board abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Kabel am Logic Board abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Kabel am Logic Board abtrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Heble alle sieben Druckstecker am Logic Board mit dem Spudger hoch und trenne sie ab:
    • Einer am Verbindungskabel
    • Einer am Trackpadkabel
    • Einer für die Mikrofone
    • Vier an der rechten Seite des Logic Boards für die MagSafe-, Thunderbolt- und Hall-Effekt-Sensorkabel.
  36. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden Schrauben an der oberen linken Kante des Logic Boards:
    • Eine 2,6 mm lange Schraube
    • Eine 4,7 mm lange Schraube
    • Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die restlichen sechs Schrauben vom Logic Board:
    • Drei 3,1 mm lange Schrauben
    • Zwei 3,8 mm lange Schrauben
    • Eine 3,6 mm lange Schraube
  37. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Fasse das Logic Board an der rechten Seite und entferne es.
    • Beim Zusammenbau:
    • Achte darauf, dass kein Kabel im Weg ist, wenn du das Logic Board in seine Vertiefung absenkst.
    • Kontrolliere nochmals die Kanten des Logic Boards, ob keines der Kabel eingeklemmt ist. Wenn doch, dann ziehe es vorsichtig mit der Spudgerspitze heraus.
  38. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Das Trackpad-Kabel beiseitelegen: Schritt 38, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Das Trackpad-Kabel beiseitelegen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Trackpad-Kabel über die Unterkante des MacBook, sodass es der Batterie nicht mehr im Weg ist.
  39. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Trenne den Kleber des Akkukabels: Schritt 39, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Trenne den Kleber des Akkukabels: Schritt 39, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $2.95
    • Das obere Ende des Akkukabels ist mit einem leichten Klebstoff am Rahmen befestigt.
    • Hebe das Akkukabel vom Rahmen, um den Klebstoff zu lösen, mit dem es befestigt ist.
    • Während des Zusammenbaus:
    • Wenn dein Akkukabel mit Klebstoff versehen ist, entferne die Plastikfolie und drück das Kabel auf dem Trackpad fest.
    • Wenn das Kabel nicht geklebt ist, verwende einen Streifen doppelseitiges Klebeband, um es am Trackpad zu befestigen.
  40. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Den Akkuträger lösen: Schritt 40, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Den Akkuträger lösen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Verwende einen 4IP Torx Plus Schraubendreher, um die vier 4,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die oberen Kanten des Akkufachs befestigt sind.
    • Verwende einen 3IP Torx Plus Schraubendreher, um die beiden 2,5 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Mitte des Akkufachs befestigt ist.
  41. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Informationen zum Akkukleber: Schritt 41, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Informationen zum Akkukleber: Schritt 41, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Informationen zum Akkukleber: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Die Akkuzellen des MacBook sind als komplette Baugruppe auf einen Metallträger geklebt.
    • Der Metall-Akkuträger - nicht die eigentlichen Akkus - ist mit acht dehnbaren Klebestreifen an den unteren linken und rechten Kanten des MacBook am Rahmen befestigt.
  42. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Ziehe die dehnbaren Aufreißlaschen ab: Schritt 42, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Ziehe die dehnbaren Aufreißlaschen ab: Schritt 42, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Ziehe die dehnbaren Aufreißlaschen ab: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Fasse die acht Zuglaschen mit der Spudgerspitze oder einer Pinzette ab und löse sie ab.
    • Ziehe die Laschen noch nicht ab.
  43. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Die elastischen Klebestreifen entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Die elastischen Klebestreifen entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Die elastischen Klebestreifen entfernen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Man braucht Zeit und eine konstante Spannung, um die Klebestreifen zu lösen. Sei geduldig und reiße nicht an den Streifen.
    • Achte darauf, dass die Streifen nicht die untere Kante des Rahmens berühren - sie ist scharf und kann sie leicht durchschneiden.
    • Ziehe jeden Streifen langsam mit den Fingern in einem flachen Winkel heraus, damit der Klebstoff genügend Zeit hat, sich zu dehnen und zu lösen.
    • Möglicherweise musst du den Streifen nachfassen und weiter ziehen - das Klebeband wird sich stark dehnen.
    • Sollte ein Streifen oder seine Zuglasche abreißen, versuche ihn mit einer stumpfen Pinzette unter dem Fach hervorzuholen. Wenn du ihn nicht erreichen kannst, fahre mit der nächsten Zuglasche fort.
  44. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Klebstoffreste lösen: Schritt 44, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Klebstoffreste lösen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Wenn du alle acht Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, herzlichen Glückwunsch! Überspringe die nächsten beiden Schritte. Falls einer der Streifen gerissen ist und du ihn nicht wieder zu fassen bekommst, befolge die nächsten beiden Schritte, um den verbleibenden Kleber zu entfernen.
    • Gib einige Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (über 90%) unter den Akkuträger in die Nähe der gerissenen Klebestreifen.
    • Warte eine Minute, damit der Alkohol den Klebstoff aufweichen kann.
  45. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Stelle sicher, dass sich die Kunststoffkarte unter dem eigentlichen Akkufach befindet und nicht zwischen der Akkuzelle und dem Akkufach. Versuche nicht, die Akkuzellen vom Akkufach zu lösen.
    • Führe eine Kunststoffkarte unterhalb des Metallfaches des Akkus an der Stelle ein, an welcher der Klebestreifen abgerissen ist.
    • Schiebe die Kunststoffkarte komplett unter das Akkufach und hebe sie an, um bestehende Reste des Klebstoffes zu entfernen.
  46. MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 2 MacBook Air 15" 2023 - Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    Stretch Release Battery Adhesive
    $3.99
    • Entferne den Akku
    • Während des Zusammenbauens:
    • Entferne jegliche verbleibende Klebestreifenreste mit einer Pinzette oder den Fingern.
    • Entferne etwaige Klebestreifenreste mit wenigen Tropfen Isopropylalkohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch.
    • Bevor du die Schutzfolien löst, stelle sicher, dass der neue Akku in die vorgesehene Stelle im Laptop passt.
    • Wenn der Ersatzakku bereits mit Klebestreifen geliefert wird, entferne die Kunststoffstreifen darauf und drücke jede Akkuzelle gut in der vorgesehenen Stelle fest.
    • Wenn der Ersatzakku nicht mit Klebestreifen geliefert wird, sichere ihn mit Klebestreifen
    • Alternativ kann zur Sicherung des Akkus auch starkes doppelseitiges Klebeband genutzt werden.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku nach Abschluss dieser Anleitung kalibrieren.
Wenn du nach dem Einbau deines neuen Akkus feststellst, dass sich dein Gerät merkwürdig verhält, kann es sein, dass du das SMC deines MacBooks zurücksetzen musst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
183.907 Reputation
1.166 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.577 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 87
Letzte 30 Tage: 382
Insgesamt: 12,507
