Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im MacBook Pro (14 Zoll, 2021) ausgetauscht werden kann.
Der Akku ist bei diesem MacBook mit elastischen Klebestreifen befestigt. Einige der Streifen sind unter dem Trackpad versteckt, du musst es deswegen zuerst ausbauen.
Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%, bevor du das MacBook öffnest. Du reduzierst dadurch die Gefahr eines Brandschadens während der Reparatur, falls der Akku versehentlich beschädigt worden ist. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du neue Ersatzklebestreifen.
Einige Bilder in dieser Anleitung zeigen ein anderes Modell und können sich leicht unterscheiden. Das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die acht Schrauben, mit denen das Gehäuseteil befestigt ist:
Vier 9,3 mm Schrauben
Vier 5 mm Schrauben
Drücke einen Saugnapf in der Nähe der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern an.
Ziehe den Sauggriff nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem unteren Gehäuse zu schaffen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und dann bis zur Mitte an der Seite des MacBook Pro hoch.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
Das untere Gehäuse des MacBooks ist mit Schieberasten an der hinteren Kante befestigt . Wahrscheinlich brauchst du ziemlich viel Kraft, um sie zu lösen. Handschuhe können dir helfen, Verletzungen an den scharfen Gehäusekanten zu vermeiden.
Ziehe das untere Gehäuse an den Ecken nacheinander fest von der hinteren Kante weg, um die Schieberasten zu lösen.
Entferne das untere Gehäuse.
Lege das untere Gehäuse ab und richte die Schieberasten an der hinteren Kante des MacBooks aus. Drücke das untere Gehäuse herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, um die Schieberasten zu befestigen.
Wenn die hinteren Ecken des unteren Gehäuses fugenlos im Rahmen sitzen, drücke die Mitte des unteren Teil nach unten, um die restlichen vier Rasten zu befestigen.
Ziehe alle Klebestreifen vom Datenkabel zur Akkuplatine ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Halterung des Trackpadkabels mit den Fingern oder einer Pinzette.
Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
Unterhalb der Schraube mit dem großen Flachkopf befindet sich der Stecker am Datenkabel zur Akkuplatine. Er ist mit einem Klebeband bedeckt. Ziehe dieses Klebeband zurück.
Klappe den Sicherungsbügel des ZIF-Anschlusses am Datenkabel zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
Schiebe eine stumpfe Pinzette unter den Klebestellen entlang, um das Kabel vom Gerät abzulösen.
Entferne das Datenkabel zur Akkuplatine.
Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die 3,8 mm Breitkopfschraube, die den Akkustecker befestigt.
Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben von der Platine weg und trenne den Akku ab.
Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die zehn 5,7 mm langen Schrauben, mit denen die Trackpadeinheit befestigt ist.
Klappe das Display ein wenig auf, die Oberseite liegt aber weiterhin unten. Das Trackpad sollte sich ablösen und flach auf dem Display liegen.
Führe das Flachbandkabel zum Trackpad durch seinen Ausschnitt im Rahmen.
Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die einzelne 4,0 mm lange Schraube, mit der die Akkuplatine befestigt ist:
Acht dieser Klebestreifen sind von der Unterkante des Gerätes aus erreichbar.
Sechs weitere Klebestreifen sind von der Stelle, wo das Trackpad ist, zugänglich.
Fasse die schwarze Zuglasche an einem der elastischen Klebestreifen mit einer Pinzette oder den Fingern.
Ziehe den Klebestreifen in einem flachen Winkel langsam und gleichmäßig heraus. Lasse ihm genug Zeit, so dass er sich unter dem Akku ausdehnen und lösen kann.
Wenn der Klebestreifen abreißen sollte, dann versuche ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zu fassen. Ziehe ihn dann weiter heraus.
Wiederhole diesen Vorgang für alle vierzehn Klebestreifen.
Tröpfle ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an den betreffenden Stellen in den Spalt am Akku.
Lasse den Alkohol ein bis zwei Minuten lang einwirken, damit der Kleber weich wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Setze eine Kunststoffkarte zwischen Akku und Rahmen ein.
Heble mit der Karte nach oben und trenne gleichzeitig die Klebeverbindung zum Rahmen auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Stretch Release Battery Adhesive$3.99
Schiebe den Akku aus dem Rahmen heraus und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku optimale Leistung bringt, solltest du ihn nach dem Austausch neu kalibrieren.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem MacBook Pro 14" 2021 Forum nach Hilfe.
53 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare zur Anleitung
After the replacement macbook didn't turn on. Tried everything from reconnecting the battery connections and looking for a faulty ribbon cable.
In the end it was just that I needed to plug in the mac via the original magsafe charger and then it booted instantly. So keep that in mind!
Hi there, thanks for the tutorial!
I have a MacBook that starts up when connected to charger, but then restarts after 3 seconds, and repeats the cycle indefinitely. When disconnecting the battery board data cable it starts on charger cable just fine.
Is this a clear sign that the battery board/battery is faulty, or could it also be that there is an issue with the logic board? I don't want to replace the battery just to find out that there is something wrong with the logic board. That would be sad.
Thank you!
