Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Vorbereitungen für die Reparatur: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Vorbereitungen für die Reparatur: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Vorbereitungen für die Reparatur: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Fahre dein MacBook herunter und stecke alle Kabel aus.
    • Schließe den Bildschirm, drehe Laptop um und lege ihn hin. Öffne den Laptop erst wieder, nachdem der Akku abgetrennt wurde.
  2. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Entferne die vier 6,4 mm langen Pentalobe P5 Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Zwei Schrauben mit einem kurzen Gewindeteil in der Nähe der Scharniere
    • Zwei Schrauben mit einem langen Gewindeteil an der Vorderseite des MacBooks
    • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, sonst kann das Gerät beschädigt werden.
  3. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke einen Saugheber in der Mitte der vorderen Kante auf das untere Gehäuse fest.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmässig hoch, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  4. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Klammern lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Klammern lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Klammern lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Während jedem der nächten vier Schritte solltest du spüren und hören, wie sich die einzelnen vier Klammern lösen. Wenn nicht, setze das Plektrum tiefer ein und versuche es erneut.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke um die erste Klammer zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und an der rechten Kante nach oben, so dass sich die nächste Klammer löst.
  5. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum in den ursprünglichen durch den Saugheber erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nun um die linke untere Ecke und dann an der linken Seitenkante entlang nach oben, um die restlichen zwei Klammern zu lösen.
  6. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Schublaschen lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuseteil des MacBook Pro ist mit vier Schublaschen fest verbunden. Um diese Laschen zu lösen, brauchst du ziemlich viel Kraft. Um deine Hände vor Verletzungen an den scharfen Kanten des unteren Gehäuseteils zu schützen, solltest du Handschuhe tragen.
    • Halte das untere Gehäuseteil flach und ziehe es fest und gerade von der hinteren Kante weg, und zwar jeweils eine Ecke nach er anderen, bis sich die Schublaschen lösen.
    • Ziehe die Abdeckung nicht nach oben, bevor sie ganz abgetrennt ist.
  7. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Unteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Unteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Unteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne nun das untere Gehäuseteil.
    • So wird es wieder zusammengebaut:
    • Setze das untere Gehäuseteil auf und richte die Schublaschen mit den Schraubenköpfen, die sie verdecken, aus. Drücke das untere Gehäuseteil herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, bis die Laschen einrasten. Halte dann an.
    • Wenn eine Lasche eingerastet ist, passt die andere vielleicht nicht mehr richtig. Kontrolliere beide Laschen während du schiebst, an der Rückseite darf kein Spalt sein.
    • Wenn die Schiebelaschen vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse richtig ausgerichtet aussieht, drücke es ringsum fest nach unten, um die darunter liegenden vier Clips einrasten zu lassen.
    • Du solltest vier klare Klickgeräusche hören und fühlen, wenn sie wieder einrasten.
  8. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
  9. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Akkusteckers.
  10. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
    • Um einen Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite herunter, bis er einrastet, wiederhole anschließend auf der anderen Seite. Wahrscheinlich benötigst du mehrere Versuche, bis es klappt.
  11. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Abdeckung des Trackpadkabels losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Abdeckung des Trackpadkabels losschrauben: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Trackpadkabels befestigt ist.
  12. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Zugang zum Druckstecker am Trackpadkabel: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Zugang zum Druckstecker am Trackpadkabel: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Abdeckung des Trackpadkabels mit einem Spudger oder deinen Fingern aus dem Weg, um Zugang zum darunterliegenden Druckstecker zu erhalten.
  13. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
  14. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Schaumstoff an der Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Schaumstoff an der Abdeckung des Displaykabels entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse den Schaumstoff von der Abdeckung des unteren Displaykabels ab und entferne ihn, so dass eine verborgene Schraube sichtbar wird.
  15. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die vierzehn 1,5 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die verschiedenen Kabelabdeckungen befestigt sind.
  16. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs Kabelabdeckungen mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  17. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung des oberen Displaykabels befestigt ist:
    • Zwei 2,5 mm P2 Pentalobe Schrauben
    • Zwei 2,5 mm lange 3IP Torx Plus Schrauben
    • Die Pentalobe Schrauben müssen beim Zusammenbau in die Gewinde in ihren Schraubenlöchern in der Kunststoffhalterung eingedreht werden.
  18. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des oberen Displaykabels und der Kunstoffhalterung.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die obere Lippe der metallenen Kabelabdeckung in den Schlitz in der Kunstoffhalterung eingreift.
  19. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Stecker am Logic Board abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Stecker am Logic Board abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Stecker am Logic Board abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Heble beide Druckstecker der Displaykabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
  20. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Trenne den Druckstecker der Mikrophon-Baugruppe direkt links vom Displaykabel ab.
  21. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Trenne die Druckstecker des linken und rechten Lautsprechers ab.
  22. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen das Verbindungskabel und den Schraubenpfosten ein.
    • Heble nach oben und trenne das Verbindungskabel ab.
  23. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Trenne den Druckstecker des MagSafe-Anschlusses ab.
  24. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Druckstecker des Thunderbolt-Anschlusses ab.
  25. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Fasse den ersten Antennenstecker so nah wie möglich am Anschluss mit einer Pinzette an.
    • Hebe ihn gerade nach oben und trenne das Kabel ab.
    • Die Antennenstecker auf dem Logic Board sind sehr empfindlich. Ziehe sie beim Abtrennen gerade nach oben, biege sie nicht zur Seite.
    • Wiederhole diesen Vorgang für das zweite Antennenkabel.
    • Um Antennestecker, so wie diese hier, wieder anzuschließen, musst du sie über ihren Anschlüssen ausrichten und mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken. Der Stecker sollte dann einschnappen. Das ist etwas knifflig und du musst es wahrscheinlich mehrmals probieren.
  26. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die neun Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist:
    • Drei 3,8 mm lange Torx T5 Schrauben
    • Eine 3,6 mm lange Torx T5 Schraube
    • Zwei 3,4 mm lange Torx T5 Schrauben
    • Eine 3,1 mm lange Torx T5 Schraube
    • Zwei 2,7 mm lange 3IP Torx Plus Schrauben
  27. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Das Logic Board und seine Abdeckung sind miteinander verbunden und werden als Einheit ausgebaut.
    • Die Abdeckung geht über die linke Kante des Logic Boards hinaus und verbiegt sich leicht. Ziehe das Logic Board an dieser Seite nicht hoch.
    • Fasse das Logic Board an der rechten Seite und schiebe es zum Trackpad hin, bis es aus den Vorsprüngen nahe bei den Lautsprechern heraus ist.
    • Entferne das Logic Board.
  28. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Kabel beim Einbau überprüfen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Kabel beim Einbau überprüfen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Überprüfe beim Zusammenbau, ob keine Kabel unter dem Board eingeklemmt sind, wenn du es wieder an seinen Platz zurücksetzt. Überprüfe sorgfältig jede dieser sieben Stellen:
    • Rechtes Lautsprecherkabel
    • Trackpadkabel
    • Displaykabel und Kabel der Mikrofonbaugruppe
    • Antennenkabel
    • Akkukabel
    • Linkes Lautsprecherkabel
    • Kabel zum USB-C-Anschluss und zum MagSafe-Anschluss
  29. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Biege das Trackpadkabel über die Unterkante des MacBooks, damit es dem Akku nicht mehr im Weg steht.
  30. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Die rechte Seite des Akkukabels ist mit etwas Kleber am Rahmen befestigt.
    • Hebe das Akkukabel hoch und löse es vom Rahmen ab.
  31. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Akkufach losschrauben: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Akkufach losschrauben: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 4,5 mm langen 4IP Torx Plus Schrauben, mit denen das Akkufach an der Oberkante befestigt ist.
    • Entferne die zwei 3IP Torx Plus Schrauben in der Mitte des Akkufachs.
  32. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Informationen zu den Klebestreifen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Informationen zu den Klebestreifen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Die Akkuzellen des MacBooks sind in einer Metallfassung zu einer Einheit verbunden. Diese Metallfassung ist mit acht elastischen Klebestreifen am Rahmen befestigt.
    • Vier in der unteren linken Ecke
    • Vier in der unteren rechten Ecke
  33. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Löse die schwarze Zuglasche an einem der elastischen Klebestreifen mit einer Pinzette ab, so dass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
    • Ziehe den Streifen in einem flachen Winkel unter dem Akku heraus. Arbeite langsam und ziehe gleichmäßig. Lasse dem Streifen genug Zeit, um sich auszudehnen und unter dem Akkufach herauszukommen.
    • Wahrscheinlich musst du den Klebestreifen immer wieder dicht am Laptop nachfassen und weiter herausziehen, er dehnt sich sehr stark aus.
    • Ziehe den Klebestreifen so lange unter dem Akkufach heraus, bis er ganz draußen ist.
    • Wiederhole dies für die restlichen sieben Klebestreifen.
  34. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Isopropylalkohol anwenden: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Wenn es dir gelungen ist, alle Klebestreifen komplett zu entfernen, Glückwunsch! Du kannst die nächsten zwei Schritte überspringen. Wenn aber einer oder mehrere Streifen gerissen ist und der Akku noch festklebt, dann folge den nächsten beiden Schritten um sie zu entfernen.
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) an den Stellen mit den verbliebenen Klebestreifen zwischen die Kante des Rahmens und den Akku.
    • Lasse den Alkohol eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
  35. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Achte darauf, dass die Kunststoffkarte unter die Metallfassung eingeschoben ist und nicht zwischen dem Akku und der Fassung. Trenne die Akkuzellen nicht von der Metallfassung ab.
    • Schiebe eine Kunststoffkarte unter die Metallfassung des Akkus.
    • Schiebe die Kunststoffkarte unter der Metallfassung vor und zurück, um den restlichen Kleber aufzutrennen. Eventuell musst du die Akkuzelle anheben, um an den Kleber heranzukommen.
    • Wenn sich der restliche Kleber nicht leicht lösen lässt, dann gib etwas mehr Isopropylalkohol daran und versuche es erneut.
  36. MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Air 2022 (M2) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    Stretch Release Battery Adhesive
    $3.99
    • Entferne die Akkueinheit.
    • Beim Einbau des neuen Akkus:
    • Entferne alle restlichen Klebestreifen mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Beseitige alle Kleberreste mit einigen Tropfen von Isopropylalkohol und einem fusselfreien (Mikrofaser-)tuch.
    • Probiere zuerst, ob der neue Akku in seine Vertiefung passt, bevor du irgendwelche Schutzfolien abziehst.
    • Wenn Schutzfolien an deinem Ersatzakku angebracht sind, dann entferne sie jetzt und drücke jede einzelne Zelle gut fest.
    • Wenn bei deinem Ersatzakku keine Klebestreifen angebracht sind, dann klebe ihn mit elastischen Klebestreifen fest.
    • Du kannst auch doppelseitiges Klebeband, wie z.B. Tesaband verwenden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku optimale Leistung bringt, solltest du ihn nach dem Austausch neu kalibrieren.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
178.582 Reputation
1.142 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.225 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare zur Anleitung
Is is really necessary to remove the motherboard?
Looking at all the photos, it seems to me like the battery should be clear for removal after disconnecting it and the trackpad cable, leaving the motherboard (and all of its other connectors) in-place. So what am I missing here?
shamino - Antwort Teilen
Hi! The logic board is removed first because the battery cable runs underneath it and is adhered to the frame.
Spencer Day - Teilen
It is not necessary to remove the motherboard. The battery cable runs underneath the logicboard, but is not adhere to it. You can slide it out once the battery is loose.
just1ed - Teilen
I just replaced my own 2022 M2 Macbook Air's battery and can confirm that I was able to do this without removing the logic board.
Michael Spikes - Teilen
@mspikes82 Which screwdriver bits would I need then?
Which steps did you follow and skip
Mashoor Ahmed - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 115
Letzte 7 Tage: 683
Letzte 30 Tage: 3,202
Insgesamt: 81,270
