Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie ein defekter Akku im MacBook Air von Ende 2018 sicher ausgetauscht werden kann.
Um das Risiko eines Brandschadens zu verringern, solltest du dein MacBook anschalten und den Akku vor Reparaturbeginn ganz leer werden lassen. Ein Lithium-Ionen Akku kann sehr gefährlich werden, wenn er versehentlich angestochen wird. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher folgende Schrauben:
Zwei 7,9 mm Schrauben
Zwei 7,1 mm Schrauben
Sechs 2,6 mm Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nimm eine Pinzette und hebe die schwarze Zuglasche des Lautsprechers unten am rechten Lautsprecher soweit an, dass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
Fasse die Zuglasche an und ziehe sie langsam und behutsam unter dem rechten Lautsprecher hervor.
Wenn der Streifen reißt, dann lasse ihn so wie er ist und gehe zum nächsten Schritt über.
Schiebe die Spudgerspitze unter das Kabel zum rechten Lautsprecher und heble senkrecht nach oben, so dass der Lautsprecher abgetrennt wird.
Hebe die schwarze Zuglasche des Lautsprechers oben am rechten Lautsprecher soweit an, dass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
Erwärme den Lautsprecher, damit der Kleber darunter weich wird.
Schiebe vorsichtig einen Spudger oder ein Plektrum unter den Lautsprecher und trenne den Kleber auf.
Hebe den rechten Lautsprecher senkrecht von der Unterseite hoch und entferne ihn.
Hebe die schwarze Zuglasche unten am Lautsprecher mit einer Pinzette soweit an, dass du sie mit dem Finger fassen kannst.
Fasse die Zuglasche an und ziehe den Klebestreifen langsam und sorgfältig unter dem Lautsprecher hervor.
Wenn der Streifen reißt, dann lasse ihn, so wie er ist und gehe zum nächsten Schritt über.
Schiebe die Spudgerspitze unter das Kabel zum linken Lautsprecher und heble senkrecht nach oben, so dass der Lautsprecher abgetrennt wird.
Wenn der Stecker gelöst ist, dann schiebe das flache Ende des Spudgers unter das Kabel und trenne es aus der Klebeverbindung zum Logic Board ab.
Hebe die schwarze Zuglasche des Lautsprechers oben am linken Lautsprecher soweit an, dass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
Fasse die Zuglasche an und ziehe sie langsam und behutsam unter dem linken Lautsprecher hervor.
Hebe den linken Lautsprecher senkrecht von der Unterseite hoch und entferne ihn.
Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpad-Steckers befestigt ist.
Entferne die Halterung des Trackpad-Steckers.
Heble den Stecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus dem Abschluss heraus.
Schiebe die Spudgerspitze unter das Lautsprecherkabel und heble das Kabel zum Ablösen senkrecht hoch.
Schiebe das flache Ende des Spudgers bei gelöstem Stecker unter das Kabel und löse es aus der Klebeverbindung zum Logic Board.
Entferne die beiden 1,3 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C-Anschlusses befestigt ist.
Entferne die Halterung des USB-C-Anschlusses.
Heble den Stecker am USB-C-Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Audio-Platine hoch.
Schiebe das Kabel zur Audio-Platine aus seinem ZIF-Anschluss heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze hoch.
Schiebe das Lüfterkabel aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Antennenkabels befestigt ist.
Entferne die Halterung des Antennenkabels.
Setze die Spudgerspitze nahe am Stecker unter eines der Antennenkabel. Heble senkrecht nach oben und trenne das Kabel ab.
Wiederhole das Ganze für den anderen Stecker.
Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
Entferne die Halterung des Displaykabelsteckers.
Entferne folgende Torx T5 Schrauben:
Eine 5,5 mm Schraube
Drei 2,6 mm Schrauben
Zwei 1,9 mm Schrauben
Schiebe behutsam ein Plektrum unter das Trackpadkabel in Richtung Tastatur-Stecker und löse es aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
Klappe die kleine Verriegelungsklappe am ZIF-Steckverbinder der Tastatur mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch.
Ziehe das Tastaturkabel gerade aus seinem Stecker heraus.
Schiebe behutsam ein Plektrum unter das Trackpadkabel und löse es aus der Klebeverbindung zum Akku.
Entferne die vier 2,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen der Akku befestigt ist.
Hebe die schwarze Zuglasche am Akku so weit mit der Pinzette an, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
Fasse die Zuglasche des Klebestreifens und ziehe den Klebestreifen langsam und sorgfältig unter dem Akku hervor.
Wenn der Klebestreifen reißt, dann lasse ihn so wie er ist und gehe zum nächsten Schritt über.
Wiederhole den vorigen Schritt für die anderen Klebestreifen an der gleichen Seite des Akkus.
Wenn einer der Streifen reißt, dann lasse ihn so, wie er ist, und gehe zum nächsten Schritt über.
Wiederhole die beiden vorigen Schritte für die drei Klebestreifen auf der anderen Seite des Akkus.
Gib behutsam ein paar Tropfen des Alkohols an jede Seite des Akkus an den vertieften Stellen, dort wo die Klebestreifen waren.
Lasse den Alkohol ein bis zwei Minuten einwirken.
Heble den Akku behutsam mit einem Plektrum vom oberen Gehäuse ab.
Entferne den Akku.
Kalibriere deinen neu eingebauten Akku: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden angeschlossen.Benutze dann dein Gerät normal, um den Akku zu entleeren. Wenn die Akkuwarnung erscheint, speichere ab und lasse den Laptop laufen, bis er von selbst ausgeht. Warte mindestens fünf Stunden und lade ihn ohne Unterbrechhung auf 100% auf.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Antworten-Forum nach Hilfe.
57 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
18 Kommentare zur Anleitung
Well done article and I acheived my goal of changing out my very puffy old battery for the new one (still need to recycle the old… ASAP). Curiously, I had to open it again as I, somehow, didn’t get the battery cable pushed in far enough and it wasn’t working. Now, all is well. Strangely, even after a couple of attempts at resetting the SMC, my fan is running almost constantly. I’m kind of not sure what to do about that at this point (yes, I used the iFixIt guide to clean my fan as well). Anyway, thanks for the help.
great article, havent used it as yet, but just wanted to check the complexity before I purchased the battery
New battery is in and on 1st round of charging! Thank you very much!!!
As a note, I also purchased some Tesa tape with the battery as the shopping cart recommended it. I used that under the speakers before replacing them. The left & right sides of the batteries are kind of loose, but I’m not overly worried about that as it’s attached to metal backing.
Extremely pleased with this tutorial and the ifixit.com battery replacement kit. Since one of my USB-C ports died and the Apple certified folks told me to expect to pay over $500 to replace the port and battery I came here to sort it out myself. Happy to say with ifixit's awesome parts and tutorials that I have a fully functional Air again for about $150. I also recommend the magnetic project board as this was super helpful in keeping all of the various sized screws organized to the steps.
Great guide, except a small mistake in the required tools: we don't need a T4 screwdriver at all but we do need a T5 screwdriver.
