Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) linken Lautsprecher tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
MacBook Air 13" Retina Display 2019 Left Speaker Replacement, Remove the left speaker adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 Left Speaker Replacement, Remove the left speaker adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 Left Speaker Replacement, Remove the left speaker adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a pair of tweezers to lift up the black adhesive pull tab at the bottom of the left speaker, enough so you can grab it with your fingers.
  • Grab the adhesive strip pull tab and slowly and carefully pull the adhesive strip out from under the speaker.
  • Keep the angle of the adhesive strip as parallel to the laptop as you can. Try to avoid dragging it across the inside of the case.
  • If the adhesive strip breaks, leave it in and proceed to the next step.
Hebe die schwarze Zuglasche unten am Lautsprecher mit einer Pinzette soweit an, dass du sie mit dem Finger fassen kannst.
Fasse die Zuglasche an und ziehe den Klebestreifen langsam und sorgfältig unter dem Lautsprecher hervor.
Ziehe den Klebestreifen so parallel zum Laptop, wie du kannst. Achte darauf, dass der Klebestreifen nirgends am Gehäuseinneren schabt.
Wenn der Streifen reißt, dann lasse ihn, so wie er ist und gehe zum nächsten Schritt über.
