Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (13 Zoll, 2019, Retina Display) rechten Lautsprecher tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
MacBook Air 13" Retina Display 2019 Right Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 Right Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 Right Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use tweezers to lift the adhesive pull tab at the top of the right speaker enough that you can grab it with your fingers.
  • Grab the adhesive strip pull tab and slowly and carefully pull the adhesive strip out from under the speaker.
  • Keep the angle of the adhesive strip as parallel to the laptop as you can. Try to avoid dragging it across the inside of the case.
  • If the adhesive strip breaks, or if the first adhesive strip broke, use a heated iOpener or heat gun to help remove the adhesive:
  • Apply heat to the speaker to soften the adhesive underneath.
  • Carefully slide a spudger or opening pick underneath the speaker to separate the adhesive.
Hebe die schwarze Zuglasche des Lautsprechers oben am rechten Lautsprecher soweit an, dass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
Fasse die Zuglasche an und ziehe sie langsam und behutsam unter dem rechten Lautsprecher hervor.
Ziehe die Zuglasche und den Klebestreifen so parallel wie möglich zum Laptop. Achte darauf, dass er nicht am Inneren des Laptops schabt.
Wenn der Streifen reißt, oder der erste schon gerissen ist, dann benutze einen erwärmten iOpener oder ein Heißluftgebläse, um das Ablösen des Klebers zu erleichtern:
Erwärme den Lautsprecher, damit der Kleber darunter weich wird.
Schiebe vorsichtig einen Spudger oder ein Plektrum unter den Lautsprecher und trenne den Kleber auf.
