Zum Hauptinhalt wechseln
Logic Board abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Logic Board Disconnection: Schritt 0, Bild 1 von 3 Logic Board Disconnection: Schritt 0, Bild 2 von 3 Logic Board Disconnection: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If the left speaker is already disconnected, skip this step.
  • Slide the tip of a spudger underneath the left speaker cable and pry straight up to disconnect the speaker.
  • With the connector disconnected, slide the flat end of a spudger under the cable to separate the adhesive securing the cable to the logic board.
Wenn der linke Lautsprecher bereits abgetrennt ist, dann überspringe diesen Schritt.
Schiebe die Spudgerspitze unter das Lautsprecherkabel und heble das Kabel zum Ablösen senkrecht hoch.
Schiebe das flache Ende des Spudgers bei gelöstem Stecker unter das Kabel und löse es aus der Klebeverbindung zum Logic Board.
