Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Das MacBook für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Das MacBook für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Das MacBook für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lass den Akku deines MacBooks auf unter 10 % entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Eine geladener Akku kann Feuer fangen, wenn er während der Reparatur beschädigt wird.
    • Ziehe alle Kabel ab und fahre dein MacBook vollständig herunter.
    • Schließe den Deckel und drehen das MacBook um. Lass den Deckel geschlossen, bis du den Akku entfernt hast.
    • Wenn du den Deckel öffnest, wird das MacBook eingeschaltet. Wenn du macOS Big Sur v11.1 oder früher verwendest, deaktiviere diese Funktion mit dieser Anleitung.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Das untere Gehäuse entriegeln: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist, mit einem P5-Pentalobe-Schraubendreher:
    • Zwei 6,8-mm-Schrauben
    • Zwei 5,3 mm Schrauben
    • Zwei 3,4 mm Schrauben
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Das untere Gehäuse lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Das untere Gehäuse lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugnapf in der Nähe der Vorderkante des unteren Gehäuses an, zwischen den Schraubenlöchern.
    • Ziehe den Sauggriff nach oben, um einen Spalt zwischen dem unteren Gehäuse und dem Rahmen zu schaffen.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Die linken Clips lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Die linken Clips lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Die linken Clips lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe ein Plektrum zwischen dem unteren Gehäuse und dem Rahmen ein.
    • Schieben das Plektrum um die linke Ecke, um die erste Gruppe von Clips zu lösen.
    • Du hörst und spürst ein Knacken, wenn sich jeder Clip löst.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Die rechten Clips lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Die rechten Clips lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Die rechten Clips lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die rechte Ecke, um den zweiten Satz von Clips zu lösen, die das untere Gehäuse sichern.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Das untere Gehäuse aufhebeln: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Das untere Gehäuse aufhebeln: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Das untere Gehäuse aufhebeln: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe das Plektrum zwischen dem unteren Gehäuse und dem Rahmen in der Nähe des mittleren linken Schraubenlochs ein.
    • Drehe das Plektrum fest, bis sich der Clip löst.
    • Wiederhole diesen Vorgang für den Clip in der Nähe des mittleren rechten Schraubenlochs.
    Frag FixBot
  7. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Die restlichen Clips lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Die restlichen Clips lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Die restlichen Clips lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Zieh das untere Gehäuse fest von den Display-Scharnieren weg, um die letzten Clips zu lösen, mit denen es am Rahmen befestigt ist.
    • Diese Bewegung erfordert erheblichen Kraftaufwand. Ziehe das untere Gehäuse nicht nach oben, da sonst die Clips verbogen werden könnten.
    • Wenn das Gehäuse festsitzt, ziehe eine Ecke nach der anderen auf.
    Frag FixBot
  8. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Das untere Gehäuse entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Das untere Gehäuse entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • Um das untere Gehäuse wieder einzubauen:
    • Setze das untere Gehäuse an seinen platz und richte die Schiebeclips in der Nähe der Displayscharniere aus. Drücke nach unten und schiebe das untere Gehäuse in Richtung der Scharniere.
    • Sobald das untere Gehäuse in der Nähe der Scharniere befestigt ist, drücke fest nach unten, um die restlichen vier Clips einzurasten.
    • Du hörst und spürst ein Knacken, wenn jeder Clip einrastet.
    Frag FixBot
  9. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Entferne die Abdeckung der Akkuplatine: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Entferne die Abdeckung der Akkuplatine: Schritt 9, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Löse die Abdeckung von der Akkuplatine direkt über der mittleren Akkuzelle mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette ab und entferne sie.
    Frag FixBot
  10. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Trennen das Akku-Datenkabel: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Trennen das Akku-Datenkabel: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Zuglasche, die den Datenanschluss des Akkus abdeckt, vorsichtig mit einer stumpfen Pinzette ab.
    • Die Zuglasche darf nicht entfernt oder abgerissen werden, da sie am Kopf des Steckers befestigt ist.
    Frag FixBot
  11. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die kleine Verriegelungslasche, die den Datenstecker der Batterie sichert, hochzuklappen.
    • Verriegelungslaschen an ZIF-Steckverbindern sind empfindlich - geh behutsam mit deinem Spudger vor.
    Frag FixBot
  12. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Greife mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern die Zuglasche des Akkudatenkabels und ziehe es gerade aus seiner Fassung.
    • Schiebe das Kabel nach links, so dass es nicht auf die Akkuplatine trifft.
    • Ziehe nicht zu stark am Kabel, da es noch an der Akkuplatine befestigt ist.
    Frag FixBot
  13. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Den Akkustecker lösen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,7-mm-Schraube, mit der der Akkustecker befestigt ist, mit einem T5-Torx-Schrauber.
    Frag FixBot
  14. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Den Akku isolieren: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Den Akku isolieren: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Den Akku isolieren: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Hebe den Batteriestecker mit dem flachen Ende des Spudgers leicht von der Akkuplatine ab.
    • Wenn du den Stecker zu hoch anhebst, bricht er ab. Neige ihn so, dass er bei der Reparatur nicht versehentlich die Akkuplatine berührt.
    • Optional kannst du auch eine Barriere zwischen den Stecker und die Platine einsetzen, wie zum Beispiel eine Spielkarte.
    Frag FixBot
  15. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Die Halterung des Trackpad-Kabels entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Die Halterung des Trackpad-Kabels entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,9-mm-Schrauben, mit denen die Trackpad-Kabelhalterung befestigt ist, mit dem T5-Torx-Schraubendreher.
    • Entferne die Halterung.
    Frag FixBot
  16. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Das Trackpad abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Das Trackpad abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende des Spudgers, um das Trackpad-Kabel vom Logic Board zu hebeln und abzutrennen.
    Frag FixBot
  17. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Das Trackpadkabel erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  18. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Das Trackpad-Kabel beiseite legen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Das Trackpad-Kabel beiseite legen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Das Trackpad-Kabel beiseite legen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Trackpad-Kabel mit den Fingern vom Akku ab.
    • Lege das Kabel über die Vorderkante des MacBook.
    • Ziehe das Kabel nicht zu stark, da es noch mit dem Trackpad verbunden ist.
    Frag FixBot
  19. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Das Trackpad lösen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, mit denen das Trackpad befestigt ist, mit einem T5-Torx-Schraubendreher:
    • Zwei 4,3 mm Schrauben
    • Acht 5,8-mm-Schrauben
    Frag FixBot
  20. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Das Trackpad entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Das Trackpad entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Das Trackpad entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Öffne dein MacBook, indem du das Gehäuse vom Bildschirm und Trackpad abhebst.
    • Führe das Trackpad-Kabel durch die Aussparung im Rahmen.
    • Bevor du das Trackpad wieder einbaust, fädle das Trackpad-Kabel durch den schmaleren der beiden Schlitze an der Unterseite des Rahmens.
    Frag FixBot
  21. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne das Trackpad vom Display.
    • Achte darauf, dass du die sechs kleinen Unterlegscheiben der Trackpad-Schrauben nicht verlierst:
    • Vier rechteckige Unterlegscheiben
    • Zwei runde Unterlegscheiben
    Frag FixBot
  22. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Die linke Schraubenabdeckung der Akkuplatine entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Die linke Schraubenabdeckung der Akkuplatine entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Gummiabdeckung, die an der linken Schraube der Akkuplatine befestigt ist, mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette.
    Frag FixBot
  23. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Entferne das Akku-Datenkabel: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Entferne das Akku-Datenkabel: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Entferne das Akku-Datenkabel: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die kleine Verriegelungslasche, die den Datenstecker des Akkus sichert, hochzuklappen.
    • Greife mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern das Kabel nah am Stecker und ziehe es gerade aus der Buchse.
    • Entferne das Kabel.
    Frag FixBot
  24. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Entferne die Akku-Platine: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,1-mm-Schrauben, mit denen die Akkuplatine befestigt ist, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
    Frag FixBot
  25. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Setze die Akku-Platine wieder ein: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Führe das flache Ende des Spudgers zwischen der Oberkante der Akkuplatine und dem Rahmen ein.
    • Hebe die Platine aus ihrer Aussparung.
    • Achte darauf, dass du nicht am Batterieanschluss hängen bleibst.
    Frag FixBot
  26. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Schütze das Display: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Schütze das Display: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Flüssiger Klebstoffentferner kann die Entspiegelungsbeschichtung auf dem Bildschirm deines MacBook beschädigen.
    • Öffne den Deckel deines MacBooks und leg ein Blatt Alufolie zwischen Bildschirm und Tastatur. Lass die Folie an ihrem Platz, während du den Akku ausbaust.
    • Leg ein saugfähiges Handtuch unter die Aussparung des Trackpads, um überschüssigen Klebstoffentferner aufzusaugen.
    • Schließe den Deckel und fahre mit der Demontage fort.
    Frag FixBot
  27. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Schütze deine Haut und Augen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Schütze deine Haut und Augen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • iFixit-Klebstoffentferner enthält Aceton, das Haut und Augen leicht reizen kann.
    • Trag bei der Verwendung von Klebstoffentferner einen Augenschutz.
    • Trage Kontaktlinsen nicht ohne Augenschutz.
    • Zieh Handschuhe an, um Hautreizungen zu vermeiden.
    Frag FixBot
  28. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Bereite den Klebstoffentferner vor: Schritt 28, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Bereite den Klebstoffentferner vor: Schritt 28, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Bereite den Klebstoffentferner vor: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Zieh den schwarzen Gummistopfen von der Flasche mit dem Klebstoffentferner ab.
    • Drehe die Flaschenkappe ab oder entferne sie, bevor du die Spitze des Applikators abschneidest.
    • Dadurch wird die Flasche entsiegelt und der Druck kann sich ausgleichen, bevor du die Spitze des Applikators abschneidest. Wenn du diesen Schritt auslässt, kann der Klebstoffentferner unerwartet herausspritzen, wenn die Spitze abgeschnitten wird.
    • Verwende eine Schere, um die versiegelte Spitze des Applikators abzuschneiden.
    • Wenn du nah an der schmalen Spitze schneidest, ist es später leichter, den Klebstoffentferner in geringen Mengen zu dosieren.
    • Drehe und verschließe den Flaschendeckel sicher, bevor du mit der Reparatur fortfährst.
    Frag FixBot
  29. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Den Klebstoff aufweichen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Den Klebstoff aufweichen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Gib ein paar Tropfen Klebstoffentferner unter die vordere Kante der linken Akkuzelle.
    Frag FixBot
  30. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Kippe die Vorderkante des MacBooks nach oben, damit der Klebstoffentferner unter die Akkuzelle fließen kann.
    • Warte zwei Minuten, bis der Klebstoff aufgeweicht ist.
    Frag FixBot
  31. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Eine Kunststoffkarte einsetzen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Eine Kunststoffkarte einsetzen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Eine Kunststoffkarte einsetzen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Schiebe eine Kunststoffkarte unter die Vorderkante der linken Akkuzelle.
    • Wenn deine Karte nicht einschieben kannst, drehe sie leicht, um einen Spalt zu schaffen.
    Frag FixBot
  32. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Trenne die linke Akkuzelle: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Trenne die linke Akkuzelle: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Trennen die linke Akkuzelle
    • Drücke die Karte nicht mit Gewalt unter den Akku. Wenn sie festsitzt, gib noch ein paar Tropfen Klebstoffentferner darauf und versuche es erneut.
    Frag FixBot
  33. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Drehe die Plastikkarte, um die Akkuzelle aus dem Rahmen zu heben.
    • Versuche noch nicht, die Akkuzelle ganz zu entfernen, weil sie noch immer mit den anderen Kabeln verbunden ist.
    • Lass deine Karte an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass die Akkuzelle wieder festklebt, während du die anderen Zellen löst.
    Frag FixBot
  34. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Trenne die rechte Akkuzelle: Schritt 34, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Trenne die rechte Akkuzelle: Schritt 34, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Trenne die rechte Akkuzelle: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Trenne die rechte Akkuzelle mit dem Klebstoffentferner und der Plastikkarte vom Rahmen ab, genauso, wie du es bei der linken Zelle gemacht hast.
    Frag FixBot
  35. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Den Klebstoff aufweichen: Schritt 35, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Den Klebstoff aufweichen: Schritt 35, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Den Klebstoff aufweichen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Stütze die hintere Kante des MacBooks mit einem Buch oder einem ähnlich großen Gegenstand ab, damit der Klebstoffentferner vom Logic Board weg und unter die mittlere Akkuzelle fließt.
    • Gib ein paar Tropfen Klebstoffentferner auf die Innenkante der mittleren Akkuzelle.
    Frag FixBot
  36. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Aussparungen im Rahmen zwischen dem Akku und dem Trackpad können verhindern, dass der Klebstoffentferner vollständig unter den Akku fließen kann.
    • Trage ein paar Tropfen Klebstoffentferner auf die Seiten der mittleren Akkuzelle auf, um den restlichen Klebstoff aufzuweichen.
    Frag FixBot
  37. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Trenne die mittlere Akkuzelle: Schritt 37, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Trenne die mittlere Akkuzelle: Schritt 37, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Trenne die mittlere Akkuzelle: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Schiebe je eine Plastikkarte unter beide Seiten der mittleren Akkuzelle.
    • Vermeide es, die Karte in die Nähe der Akku-Platine oder des Logic Boards zu schieben.
    • Wenn du deine Karte nicht einschieben kannst, drehe sie leicht, um einen Spalt zu schaffen.
    • Benutze die Karte, um die Akkuzelle vom Rahmen zu trennen.
    Frag FixBot
  38. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Entferne den Akku: Schritt 38, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Entferne den Akku: Schritt 38, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Akku tauschen, Entferne den Akku: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku an und nimm ihn heraus.
    • So setzt du einen neuen Akku ein:
    • Ziehe große Klebereste mit den Fingern ab.
    • Tränke die übrigen Klebstoffreste mit Klebstoffentferner und schabe sie mit dem Spudger ab. Entferne alle Reste des Klebstoffentferners.
    • Leg den neuen Akku in den Rahmen, bevor du die Klebefolien entfernst, um sicherzustellen, dass er passt.
    • Entferne alle Klebefolien und drücke jede Zelle fest an ihren Platz.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku nach Abschluss dieser Anleitung kalibrieren.
Wenn du nach dem Einbau des neuen Akkus ein ungewöhnliches Verhalten oder Probleme bemerkst, musst du möglicherweise das SMC deines MacBook Pro zurücksetzen (link|https://support.apple.com/en-gb/HT201295|reset).
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
19.345 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
I see from other articles this used adhesive strips Is this not the case?
Can this be verified?
https://everymac.com/systems/apple/macbo...
and
MacBook Pro's battery is held in place by 14 adhesive strips and one screw, with pull tabs that may break and require isopropyl alcohol for safe removal. The M2 chip and logic board in this unit are difficult to access, but since nothing is repairable or upgradeable, it's unlikely anyone will need to be in there.
Ryan Zmuda - Antwort Teilen
Bonjour et merci pour ce tutoriel … mais je ne comprends pas trop le différentiel de temps et niveau de difficulté entre ce remplacement sur un MBP 2021 et un 2022, car les tutoriels ont les mêmes étapes mais l'un donne 1 ou 2h en modéré quand l'autre donne 2 ou 3h en difficile ... donc ??
Merci de vos précisions ;o)
Bruno DEMAS - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 283
Letzte 30 Tage: 1,605
Insgesamt: 37,667
