Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, MacBook zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade vor Reparaturbeginn den Akku des MacBooks auf unter 25%. Ein geladener Akku könnte sich während der Reparatur entzünden.
    • Schalte dein MacBook vollständig aus, klappe das Display zu und drehe es um. Lasse das Display geschlossen, bis der Akku komplett abgetrennt ist.
    • Löse das MagSafe-Kabel und andere angeschlossene Zusatzteile vom MacBook ab.
  2. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Unteres Gehäuse losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, dass jede Schraube genau dorthin zurückkommt, wo sie herkommt.
    • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die acht Schrauben, mit denen das Gehäuseteil befestigt ist:
    • Vier 9,2 mm lange Schrauben an der rückseitigen Kante (nahe am Displayscharnier)
    • Vier 5 mm lange Schrauben an der vorderen Kante (nahe am Trackpad)
  3. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Die Schieberasten lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Die Schieberasten lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Die Schieberasten lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entlang der rückseitigen Kante des MacBooks ist das Gehäuseunterteil noch mit Schieberasten befestigt. In diesem Schritt sollst du das untere Gehäuse von den Scharnieren wegschieben, damit es sich von diesen Rasten löst.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen das untere Gehäuse und dem rechten Displayscharnier ein.
    • Heble mit dem Spudger gegen das Scharnier, um das untere Gehäuse wegezuschieben.
    • Wiederhole für das linke Displayscharnier.
  4. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Informationen zum unteren Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nachdem die Schieberasten an der rückseitigen Kante gelöst sind, wird das untere Gehäuse noch von vier Rasten festgehalten:
    • Zwei Rasten in den Ausschnitten am Rahmen
    • Zwei Rasten in der Mitte des unteren Gehäuses
    • Wenn du das untere Gehäuse vom Rahmen ablöst wirst bei jeder Raste, die sich löst ein deutliches "Plop" spüren und hören.
  5. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze dein Werkzeug nicht tiefer als 1 cm ein, wenn du vorne an den Ausschnitten für die Lautsprecher arbeitest, um Schäden an den Lautsprechern zu vermeiden.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende vorne am Ausschnitt an der rechten Seite des Rahmens ein.
    • Schiebe den Spudger am Ausschnitt nach hinten, um die beiden Rasten an der rechten Seite zu lösen.
    • Wiederhole am Ausschnitt an der linken Seite und löse die beiden linken Rasten.
  6. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • So wird es wieder eingebaut:
    • Lege es auf die Arbeitsfläche und richte die Schieberasten an der rückseitigen Kante des MacBooks aus. Drücke es nach unten und schiebe es nach hinten, bis die Schieberasten einschnappen.
    • Wenn nur eine Seite einschnappt, ist die andere Seite vielleicht nicht mehr korrekt ausgerichtet. Kontrolliere beim Drücken beide Seiten.
    • Wenn die rückwärtigen Ecken fest sitzen und mit dem Rahmen abschließen, dann drücke die Mitte des Gehäuseunterteils nach unten, bis die restlichen vier Rasten einschnappen.
    • Du kannst es hören und fühlen, wenn die Rasten einschnappen.
  7. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Abdeckung des Trackpadsteckers losschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Abdeckung des Trackpadsteckers losschrauben: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen Schrauben , mit denen die Abdeckung des Trackpadsteckers befestigt ist.
  8. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Abdeckung des Trackpadsteckers entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Abdeckung des Trackpadsteckers entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Trackpadsteckers.
  9. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Trackpads mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann auf der anderen Seite. Drücke niemals in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  10. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Das Trackpadkabel ist leicht an der Akkuplatine festgeklebt.
    • Löse das Trackpadkabel von der Akkuplatine ab und biege es zur Vorderkante des MacBooks hin.
    • Sei vorsichtig, das Kabel darf nicht geknickt oder beschädigt werden.
  11. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Kleber am Akkudatenkabel aufweichen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Kleber am Akkudatenkabel aufweichen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Kleber am Akkudatenkabel aufweichen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Das Akkudatenkabel ist an der Akkuplatine und am Logic Board festgeklebt. In den nächsten Schritten sollst du es abtrennen, den Kleber ablösen und es entfernen.
    • Lege einen erwärmten iOpener dreißig Sekunden lang auf das Akkudatenkabel, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Wenn du keinen iOpener hast, kannst du das Kabel auch mit einem Fön leicht erwärmen. Überhitze den Akku nicht, er könnte sich entzünden.
  12. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, ZIF-Anschluss der Akkuplatine freilegen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, ZIF-Anschluss der Akkuplatine freilegen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband über dem ZIF-Anschluss des Akkudatenkabels auf der Akkuplatine mit einer Pinzette zurück.
  13. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, ZIF-Anschluss öffnen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, ZIF-Anschluss öffnen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Akkudatenkabels auf der Akkuplatine mit der Spudgerspitze hoch.
  14. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Stecker mit einer Pinzette gerade aus dem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne ihn ab.
  15. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Stecker des Akkudatenkabels auf dem Logic Board freilegen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Stecker des Akkudatenkabels auf dem Logic Board freilegen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband über dem ZIF-Anschluss des Akkudatenkabels auf dem Logic Board mit einer Pinzette zurück.
  16. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, ZIF-Anschluss öffnen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, ZIF-Anschluss öffnen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Akkudatenkabels auf dem Logic Board mit der Spudgerspitze hoch.
  17. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Akkudatenkabel auf dem Logic Board abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Akkudatenkabel auf dem Logic Board abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Fasse das das Kabel mit einer Pinzette am Ende an, ziehe es gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  18. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Akkudatenkabel ablösen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Akkudatenkabel ablösen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Akkudatenkabel ablösen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Das Akkudatenkabel ist leicht mit der Akkuplatine verklebt.
    • Schiebe ein Plektrum zwischen den oberen Abschnitt des Akkudatenkabels und das Logic Board, um den Kleber aufzutrennen.
    • Schiebe das Plektrum zwischen den unteren Abschnitt des Kabels und die silberne Breitkopfschraube, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  19. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Akkudatenkabel entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne das Akkudatenkabel.
  20. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die 3,9 mm lange Breitkopf-Schraube, die den Haupt-Akkustecker befestigt.
  21. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Haupt-Akkustecker abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Haupt-Akkustecker abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Haupt-Akkustecker abtrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Hebe den Haupt-Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers von der Akkuplatine weg und trenne den Akku ab.
    • Hebe den Stecker hoch genug, so dass er sich während der Reparatur nicht versehentlich wieder verbinden kann, aber nicht mehr als 45°, sonst könnte er beschädigt werden.
    • Lege zusätzlich zur Sicherheit eine Isolierschicht, z.B. ein Stück einer Spielkarte, zwischen den Anschluss und den Stecker.
  22. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Trackpad losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Trackpad losschrauben: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die zehn 5,8 mm langen Schrauben, mit denen das Trackpad befestigt ist.
    • Beim Zusammenbau musst du wahrscheinlich das MacBook öffnen und überprüfen, ob alles gut passt, wenn du die Schrauben festziehst. Richte das Trackpad so aus, dass die Ränder nicht am Rahmen reiben.
  23. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Gehäuse des MacBooks anheben: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Gehäuse des MacBooks anheben: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Gehäuse des MacBooks anheben: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe das Gehäuse des MacBooks langsam vom Display hoch und führe das Trackpadkabel durch den Ausschnitt.
    • Das Trackpad bleibt auf dem Display liegen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass alle Schraubenlöcher mit den entsprechenden Löchern im Rahmen übereinstimmen, wenn du das Display auf das Trackpad ablegst.
  24. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Trackpad entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Entferne das Trackpad.
    • Achte auf die sechs kleinen Metallscheiben, sie müssen auf den Schraubenpfosten auf dem Trackpad liegen. Ohne sie sitzt das Trackpad nicht richtig im Rahmen.
  25. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Akkuplatine losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Akkuplatine losschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Lege das Gehäuse des MacBooks flach auf dem Display ab.
    • Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die 4,1 mm lange Schraube, mit der die Akkuplatine befestigt ist.
  26. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, MacBook umdrehen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Überprüfe, ob der Akkustecker nicht unter dem Rahmen herausragt, sonst könnte er beim Umdrehen und Ablegen des MacBooks kaputt gehen.
    • Lege ein weiches Tuch auf deine Arbeitsfläche.
    • Drehe das MacBook um und lege es flach auf das Tuch.
    • Öffne das Display so weit, dass du an die Vertiefung für das Trackpad herankommst.
  27. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Informationen zum Kleber: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Informationen zum Kleber: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Der Akku des MacBooks ist mit vierzehn elastischen Klebestreifen befestigt. Die nächsten fünf Schritte zeigen, wie sie gelöst werden, um den Akku zu befreien.
    • Sechs der Streifen erreichst du über die Vertiefung für das Trackpad.
    • Die restlichen acht Streifen befinden sich an den Kanten der äußeren Akkuzellen.
  28. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Zuglasche eines der elastischen Klebestreifen mit einer stumpfen Pinzette durch ihren Ausschnitt im Rahmen an.
    • Fasse die Zuglasche in voller Länge an und ziehe sie langsam und gleichmäßig in einem flachen Winkel unter der Akkuzelle heraus. Drehe dabei das Werkzeug um sich selbst, um den Klebestreifen darauf aufzuwickeln.
    • Lasse dem Klebestreifen genügend Zeit um sich auszudehnen. Achte darauf, dass er beim Ablösen nicht am Rahmen schabt.
    • Wenn du ihn mit den Fingern herausziehst, dann fasse oft nach, so dass er gleichmäßig ohne zu reißen herauskommt.
    • Wiederhole das bei den anderen fünf Klebestreifen, die du über die Vertiefung des Touchpads erreichen kannst.
    • Wenn ein Streifen abreißt, dann versuche ihn unter dem Akku herauszuziehen. Wenn das nicht gelingt, ist das auch nicht so schlimm. Gehe zum nächsten Schritt und entferne die anderen Klebestreifen. Lies dann weiter, es wird eine Alternativmethode zum Ablösen von noch festklebenden Akkuzellen gezeigt.
  29. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, MacBook herumdrehen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, MacBook herumdrehen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Sei vorsichtig, wenn du das MacBook bewegst, die mittlere Akkuzelle kann lose sein. Sie kann zwar nicht herausfallen, aber die Kabel oder andere Bauteile sollten doch nicht zu stark belastet werden.
    • Klappe das Display zu und drehe das MacBook um, so dass der Akku nach oben zeigt.
    • An den Außenkanten an jeder der vier äußeren Akkuzellen befinden sich jeweils zwei Zuglaschen.
  30. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Zuglaschen ablösen: Schritt 30, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Zuglaschen ablösen: Schritt 30, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Zuglaschen ablösen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Verwende keine Metallwerkzeuge oder andere scharfe Werkzeuge, wenn du nahe am Akku arbeitest. Verbiege den Akku nicht und stich ihn nicht an.
    • Löse eine der Zuglaschen am Ende mit der Spitze eines Plektrums ab.
    • Fasse die Zuglasche mit einer stumpfen Pinzette und trenne sie von der Akkukante ab.
  31. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche des Klebestreifens in voller Länge an und ziehe sie langsam, gleichmäßig und in einem flachen Winkel unter der Akkuzelle hervor. Drehe dabei das Werkzeug, so dass der Klebestreifen darum gewickelt wird.
    • Lasse dem Klebestreifen genügend Zeit, um sich auszudehnen. Achte darauf, dass er beim Herausziehen nicht am Lautsprecher schabt.
    • Wenn du ihn mit den Fingern herausholst, dann fasse oft nach, damit er sich nicht ungleichmäßig dehnt und reißt.
    • Wiederhole das Ganze für die anderen sieben Streifen.
    • Wenn ein Streifen reißt, dann versuche ihn unter dem Akku herauszuholen. Wenn dir das nicht gelingt, dann lies im nächsten Schritt, wie du den Akku mit einer Alternativmethode entfernen kannst.
  32. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Alternative Methode zum Entfernen des Akkus: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Alternative Methode zum Entfernen des Akkus: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Wenn du alle vierzehn elastische Klebestreifen entfernen konntest, dann entferne jetzt den Akku. Wenn nicht, zeigen dir die nächsten drei Schritte, wie du ihn mit Isopropylalkohol und einem Plektrum ablösen kannst.
    • Klappe das Display auf und lege ein Papiertaschentuch oder einen Lappen das Display und die Vertiefung für das Touchpad, um das Display vor allen Resten von Alkohol zu schützen.
  33. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Stütze die Kante des MacBooks, an der der abgerissene Klebestreifen ist, erhöht ab.
    • Nimm eine Pipette oder eine Spritze und tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die Außenkante der feststeckenden Akkuzelle.
    • Lasse den Alkohol unter die feststeckende Akkuzelle laufen und eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
  34. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Feststeckende Zellen hochhebeln: Schritt 34, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Feststeckende Zellen hochhebeln: Schritt 34, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Feststeckende Zellen hochhebeln: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Verbiege oder knicke die Akkuzellen nicht. Wenn sie sich nicht leicht lösen lassen, dann tröpfle etwas mehr Isopropylalkohol ein und versuche es nochmals.
    • Setze ein Plektrum mit dem flachen Ende zwischen die feststeckende Akkuzelle und den Lautsprecher ein.
    • Heble die Akkuzelle langsam und gleichmäßig hoch.
    • Je nachdem, wie stark der Kleber ist, kann das etwas dauern. Du musst bis zu einer Minute lang gleichmäßig drücken, bis sich der Kleber löst.
    • Wiederhole das Ganze für jede weitere noch feststeckende Zelle.
  35. MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $10.95
    • Entferne den Akku.
    • So wird der neue Akku wieder eingebaut:
    • Löse alle noch vorhandenen Klebestreifen vom Rahmen ab.
    • Reinige den Rahmen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien (Mikrofaser-) Tuch.
    • Wenn an deinem Akku schon Klebestreifen vorinstalliert sind, dann ziehe die Schutzfolien ab und drücke jede Zelle fest an.
    • Wenn an deinem Akku keine Klebestreifen vorinstalliert sind, dann bringe dünnes, doppelseitiges Klebeband an jeder Zelle an und drücke sie gut fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku nach Abschluss dieser Anleitung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
101.191 Reputation
471 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
17.166 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 35
Letzte 7 Tage: 193
Letzte 30 Tage: 728
Insgesamt: 11,981
