Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 14" Ende 2023 (M3) Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
MacBook Pro 14" Late 2023 (M3) Battery Disconnection, Disconnect the trackpad: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 14" Late 2023 (M3) Battery Disconnection, Disconnect the trackpad: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the flat end of your spudger to pry up and disconnect the trackpad press connector from the logic board.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Don't force it, since a misaligned connector can bend the pins, and cause permanent damage.
Heble den Druckstecker des Trackpads mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann auf der anderen Seite. Drücke niemals in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
