Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im MacBook Pro (16 Zoll, 2023) ausgetauscht wird.
Der Akku ist bei diesem MacBook mit elastischen Klebestreifen befestigt. Einige der Streifen sind unter dem Trackpad versteckt, du musst es deswegen zuerst ausbauen.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du neue Ersatzklebestreifen.
Hinweis: In diesem Laptop werden Standard-Torx und Torx Plus (IP) Schrauben verwendet. Wenn du nicht alle notwendigen Torx Plus Schraubendreher hast, kannst du auch Standard Torx Schraubendreher verwenden. In diesem Fall musst du beim Ausdrehen fest und gleichmäßig nach unten drücken, damit die Schraubenköpfe nicht beschädigt werden.
Einige Bilder in dieser Anleitung zeigen ein anderes Modell und können sich leicht unterscheiden. Das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich.
Was du brauchst
Schalte dein MacBook vollständig aus, klappe das Display zu und drehe es um. Lasse das Display geschlossen, bis der Akku komplett abgetrennt ist.
Löse das MagSafe-Kabel und andere angeschlossene Zusatzteile vom MacBook ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Benutze einen P5 Pentalobe Schraubendreher, um die acht Schrauben zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
Vier 9,1 mm lange Schrauben
Vier 6 mm lange Schrauben
Drücke einen Saugheber in der Mitte der Vorderkante des unteren Gehäuse an.
Ziehe den Saugheber nach oben, um einen kleinen Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen zu schaffen.
Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
Schiebe das Plektrum um die rechte Ecke und dann an der rechten Kante des Gehäuseunterteils hoch.
Schiebe das Plektrum bis zur Mitte des Ausschnitts, oder bis es von der der Raste ganz rechts angehalten wird.
Verdrehe das Plektrum, um die beiden rechten Rasten zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und dann an der linken Kante des Gehäuseunterteils hoch.
Schiebe das Plektrum bi zur Mitte des Ausschnitts, oder bis es von der der Raste ganz links angehalten wird.
Verdrehe das Plektrum, um die beiden linken Rasten zu lösen.
Ziehe das Gehäuseunterteil kräftig erst an einer Ecke, dann an der anderen Ecke von der rückseitigen Kante weg, bis sich die Schieberasten lösen.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Lege es auf die Arbeitsfläche und richte die Schieberasten an der rückseitigen Kante des MacBooks aus. Drücke es nach unten und schiebe es nach hinten, bis die Schieberasten einschnappen.
Wenn die rückwärtigen Ecken fest sitzen und mit dem Rahmen abschließen, dann drücke die Mitte des Gehäuseunterteils nach unten, bis die restlichen vier Rasten einschnappen.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels befestigt ist.
Entferne die Halterung.
Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
Löse das Trackpadkabel von der Akkuplatine ab.
Biege das Akkukabel über die Vorderkante des MacBooks.
Ziehe den Klebestreifen vom Stecker des Akkudatenkabels auf dem Logic Board ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Akkudatenkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze oder deinem sauberen Fingernagel hoch.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schiebe eine Spitze einer stumpfen Pinzette unter das Akkudatenkabel.
Fasse das Kabel direkt unter dem Steckerkopf.
Schiebe den Stecker gerade aus seinem Anschluss heraus.
Ziehe den Klebestreifen vom Stecker des Akkudatenkabels auf der Akkuplatine ab.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Akkudatenkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
Fasse das Akkudatenkabel mit einer stumpfen Pinzette direkt unter dem Steckerkopf und schiebe es gerade aus seinem Anschluss heraus.
Löse das Akkudatenkabel vom Logic Board und der Akkuplatine ab.
Entferne das Kabel.
Entferne die 3,9 mm lange Torx T5 Flachkopfschraube, die den Akkustecker befestigt.
Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers von der Akkuplatine nach oben und trenne den Akku ab.
Entferne die dreizehn Torx T5 Schrauben, mit denen die Trackpadeinheit befestigt ist:
Zehn 5 mm lange Schrauben
Drei 5,8 mm lange Schrauben
Klappe das Display langsam auf. Das Trackpad sollte sich lösen und flach auf dem Display liegen bleiben.
Führe sorgfältig das Flachbandkabel zum Trackpad durch seine Öffnung im Rahmen.
Entferne die zwei Torx T5 Schrauben, mit denen die Akkuplatine am Rahmen befestigt ist:
Eine 4,4 mm lange Schraube
Eine 3,8 mm lange Schraube
Acht dieser Klebestreifen sind von der linken und rechten Kante des Akkus des Gerätes aus erreichbar.
Sechs weitere Klebestreifen sind von der Vertiefung für das Trackpad aus zugänglich.
Fasse die schwarze Zuglasche an einem der elastischen Klebestreifen mit einer stumpfen Pinzette oder den Fingern.
Ziehe den Klebestreifen in einem flachen Winkel langsam und gleichmäßig heraus. Lasse ihm genug Zeit, so dass er sich unter dem Akku ausdehnen und lösen kann.
Wenn der Klebestreifen abreißen sollte, dann versuche ihn mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zu fassen. Ziehe ihn dann weiter heraus.
Wiederhole diesen Vorgang für alle vierzehn Klebestreifen.
Tröpfle ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) nahe bei den abgerissenen Klebestreifen unter den Akku.
Lasse den Alkohol ein bis zwei Minuten lang einwirken, damit der Kleber weich wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Setze eine Kunststoffkarte an die Stelle unter den Akku ein, wo der Klebestreifen abgerissen ist.
Heble mit der Karte nach oben und trenne gleichzeitig die Klebeverbindung der Akkuzelle zum Rahmen auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Stretch Release Battery Adhesive$3.99
Schiebe den Akku zur Unterkante des MacBooks hin und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku optimale Leistung bringt, solltest du ihn nach dem Austausch neu kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
