Zum Hauptinhalt wechseln
Es erscheint logisch zu erwarten, dass das Öffnen deines MacBook zu deinem gewohnten Anmeldebildschirm führt. Oder vielleicht zum Apple-Logo und einem Fortschrittsbalken. Aber was ist, wenn du stattdessen mit einem mysteriösen blinkenden Ordner ohne weitere Informationen konfrontiert wirst? Dieses Ordnersymbol mit einem Fragezeichen zeigt an, dass dein MacBook kein Betriebssystem finden kann. Wenn es das nicht findet, kommt dein Anmeldebildschirm gar nicht erst infrage.
Erste Schritte
  • Führe einen Hard-Reset durch. Halte den Power-Button etwa fünfzehn Sekunden lang gedrückt und lass ihn dann los. Warte ein paar Sekunden und versuche dann, das Gerät erneut einzuschalten. Dies kann kleinere Probleme während des Startvorgangs beheben.
  • SMC (System Management Controller) zurücksetzen. Dies kann falsche oder fehlerhafte Starteinstellungen löschen, die vom SMC verwaltet werden.
  • PRAM oder NVRAM zurücksetzen. Dies sind Begriffe für einen kleinen Speicherbereich, der die Systemeinstellungen des Mac enthält. Das Löschen setzt unter anderem das Standard-Startlaufwerk zurück.
  • Wenn du ein 13" Unibody MacBook Pro von 2012 hast, solltest du auf weitere Fehlersuche verzichten und das Festplattenkabel ersetzen. Diese sind dafür bekannt, bei diesem Modell oft auszufallen. Es gab einmal ein Apple Serviceprogramm für diese Reparatur, das jedoch inzwischen abgelaufen ist, sodass die Reparatur nun an dir liegt.
Datenbeschädigung
Den Überblick über die Informationen auf deinem MacBook zu behalten, ist harte Arbeit. Daten werden ständig geschrieben, überschrieben, abgerufen oder gelöscht. Oft können sich Datensätze nach einem Update oder Stromausfall unbeabsichtigt verändern. Diese Änderungen können die grundlegendsten Dinge beeinträchtigen, wie etwa das Identifizieren und Laden des Betriebssystems.
  • Versuche, das Dateisystem zu reparieren. Nutze dafür Internetwiederherstellung, da dies keinen Zugriff auf die Festplatte erfordert, die du gerade reparierst.
  • Installiere das Betriebssystem im Wiederherstellungsmodus neu oder führe ein Upgrade durch. Ein bootfähiges USB-Installationsmedium ist eine weitere Option, falls du Zugriff auf einen anderen Mac hast oder der Wiederherstellungsmodus nicht funktioniert.
  • Wenn alles andere fehlschlägt, stelle sicher, dass du ein Backup hast, oder finde dich damit ab, was auch immer du aktuell gespeichert hast. Lösche dein Laufwerk und fange von vorne an.
    • Wenn du kein Backup hast und das Laufwerk nicht löschen möchtest, hast du immer noch Optionen. Lies die MacBook-Datenrettungsanleitung, bevor du den Verlust als endgültig betrachtest.
Defekter Speicher
Non-Retina 2012 MacBook Pros, 2009 MacBook Airs und alle früheren Modelle
Diese MacBooks verwenden die bewährte Festplatte, oder HDD. Sie gibt es schon seit den Anfängen des Computerzeitalters, sie ist vergleichsweise preiswert und kann viele Jahre halten. Die mechanische Natur dieser Laufwerke macht sie jedoch anfällig für Ausfälle.
  • Führe Apple Diagnostics oder eine Hardware-Prüfung aus, um offensichtliche Festplattenfehler zu finden. Oft sind gründlichere Tests nötig, um Probleme aufzudecken; vertraue daher auf eine Fehlermeldung, aber nicht auf eine Erfolgsmeldung.
  • Anzeichen für einen HDD-Ausfall sind allgemeine Trägheit, Unfähigkeit, auf bestimmte Dateien zuzugreifen, oder intermittierende Startprobleme.
    • Klickgeräusche, Piepen, Kratzen, Summen oder Klappern aus dem Bereich rechts vom Trackpad deuten auf einen mechanischen Defekt des Laufwerks hin. Wenn eines dieser Geräusche auftritt, öffne den Mac und schalte ihn erneut ein, um das Geräusch auf das Laufwerk einzugrenzen und einen Lüfter oder das optische Laufwerk auszuschließen.
  • Prüfe, ob dein Laufwerk in der Festplattendienstprogramm-Funktion des Wiederherstellungsmodus erkannt wird. Falls nicht, muss es wahrscheinlich ersetzt werden. Suche die Anleitung für dein Modell und denke daran, dass du macOS neu installieren auf dem neuen Laufwerk musst.
  • Profi-Tipp: Erwäge, die HDD durch ein Solid-State-Drive, oder SSD, zu ersetzen. Dies ist der moderne Standard für Laptop-Speicher. Sie sind schneller, kühler und energieeffizienter. Das ist eine großartige Möglichkeit, ein älteres MacBook wiederzubeleben!
Retina 2012-2015 MacBook Pros, 2010-2017 MacBook Airs und 2016-2017 13" MacBook Pro mit Funktionstasten
  • Diese Macs haben eine austauschbare SSD, die Apple im eigenen proprietären Blade-Format entworfen hat. Die Anzahl der Pins und der spezifische Formfaktor variieren je nach Modell.
  • Informiere dich vor dem Austausch. Laufwerke gibt es in unterschiedlichen Formfaktoren, je nach spezifischem Modell. Berücksichtige die verschiedenen Optionen für einen Ersatz; alle sind gangbar, haben aber unterschiedliche Vor- und Nachteile. Frage gerne im Forum nach spezifischem Rat.
Alle MacBook-Modelle ab 2018, Touch Bar MacBook Pros und Retina MacBooks
  • Bei diesen Modellen ist der Speicher auf dem Logic Board verlötet. Überspringe den Abschnitt bis zu „Defektes Logic Board“.
Defekter Speicheranschluss
Selbst wenn deine Festplatte funktioniert, kann sie möglicherweise nicht mit dem Logic Board kommunizieren.
  • Modelle mit installierter HDD haben ein Kabel zur Signalübertragung an das Board. Diese Kabel können verschleißen, sodass eine funktionierende Festplatte keine Verbindung mehr hat. Wenn Zweifel bestehen, welches Bauteil defekt ist, ersetze sowohl das Laufwerk als auch das Kabel.
  • Wenn du ein Modell mit werksseitig installierter SSD hast, sind diese Verbindungen direkt über einen aufgelöteten Steckplatz mit dem Logic Board verbunden. Lies für weitere Informationen im Abschnitt „Defektes Logic Board“ auf dieser Seite weiter.
Defekter LifeBoat-Anschluss
Bei den MacBook Pros der Jahre 2016 und 2017 unternahm Apple einen Versuch, die Datenrettung zu erleichtern. Auf diesen Logic Boards befindet sich ein Anschluss, der nirgendwohin zu führen scheint und keine angeschlossenen Kabel hat – nur eine angeschraubte Metallabdeckung. Dieser Anschluss ermöglicht es Apple oder jedem mit dem passenden Adapter, auf den verlöteten Speicher zuzugreifen, falls das Gerät ausfällt – daher der Name LifeBoat.
  • Trotz des beabsichtigten Zwecks erfüllt er auch wichtige Funktionen auf dem Board. Alle Stromkreise des Logic Boards für die SSD werden durch die Präsenz dieses Anschlusses geschlossen. Damit das Gerät korrekt bootet, muss er vorhanden sein, da sonst kein Stromkreis einen elektrischen Pfad von einer Seite des Anschlusses zur anderen hat. Du musst einen neuen besorgen, falls er verloren gegangen ist.
  • Entferne diesen Anschluss und setze ihn neu ein. Es ist unwahrscheinlich, dass dies das Problem löst, aber wenn du so weit gekommen bist, ist es einen Versuch wert und kann unbemerkt gebliebene Flüssigkeitsschäden aufdecken.
Das Logic Board ist das Zentrum für den Großteil der Funktionen eines MacBook. Eine beliebige Anzahl kleiner Komponenten auf dem Board könnte ausgefallen oder beschädigt sein. Ein Defekt des Logic Boards ist eine plausible Ursache, wenn nichts anderes auf dieser Seite geholfen hat.
  • Suche nach offensichtlichen Anzeichen eines Board-Problems – verbrannte oder gesprungene Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder Verbiegungen. Falls Anzeichen von Flüssigkeit vorhanden sind, besteht noch Hoffnung, dass dein Mac gerettet werden kann.
  • Der Austausch des Logic Boards ist oft die praktischste Lösung für einen Heimwerker, dessen Board ausgefallen ist. Es ist möglich, einzelne Komponenten auf dem Board zu reparieren, aber das erfordert die entsprechenden Fähigkeiten:
    • Mikrolöten ist eine Kunst für sich, aber ein lohnendes Unterfangen für Abenteuerlustige. Interessiert? Schau dir diese Einführung an! Jessas YouTube-Kanal ist ebenfalls fantastisch und enthält jede Menge Reparaturen in Echtzeit. Wenn du eine solche Reparatur nicht selbst durchführen kannst, rufe eine lokale Reparaturwerkstatt an und frage, ob sie helfen können. Selbst wenn sie es nicht können, empfehlen sie dir vielleicht jemanden, der es kann.
en de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Bonjour est il possible de réinstaller un système complet via usb-c ou une clef bootable
Gedfr - Antwort Teilen
oui pas de problème
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Cr%C3%A9e... ( marche quel que soit le système )
Clem Mrss - Antwort Teilen
Moin, wenn die Wiederherstellungsdatei die sich auf dem Macbook befindet Korrupt ist sollte man Mac aus dem Internet booten lassen. Das wäre mit den Tasten "Option + Comand + R" dann bootet der Macbook aus dem Internet und zieht sich eine Wiederherstellungsdatei von dort.
Fahson - Antwort Teilen
bonjour
j'ai un mac book air A1466, j'ai retiré le disque SSD, je voudrais le remplacer...
je cherche un boitier usb pour lire cd disque SSD à partir d'un autre ordi (ubuntu ou windows) mais je ne connais pas le type de connecteur du SSD
je ne voudrais pas acheter un boitier que je ne pourrais pas utiliser, avec vous une référence ?
je vous remercie
Al1Def - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 252
Letzte 30 Tage: 1,002
Insgesamt: 44,765
