Zum Hauptinhalt wechseln
Bevor du eine der folgenden Methoden ausprobierst, setze deinen SMC zurück (System Management Controller) und überprüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Akku-Kalibrierung
Wenn du kürzlich einen neuen Akku in deinem Laptop installiert hast, kann es sein, dass du ein ungewöhnliches Akkuverhalten erlebst, weil der neue Akku kalibriert werden muss. Die Kalibrierung des Akkus ist ein empfohlener Schritt bei allen neu eingebauten Akkus, kann aber gelegentlich auch Probleme bei älteren Akkus beheben. Um den Akku deines Apple-Laptops zu kalibrieren, folge diesen Schritten:
  1. Schließe den Laptop an und lade ihn auf 100 % auf. Du kannst den Laptop während dieses Schritts ganz normal benutzen.
  2. Lass den Laptop für zwei weitere Stunden eingesteckt. Sobald 100 % erreicht sind, bleibt das Gerät für weitere zwei Stunden am Strom. Auch in dieser Zeit darfst du ihn verwenden – achte lediglich darauf, dass 'Netzteil''als Stromquelle angezeigt wird (das siehst du, wenn du auf das Batteriesymbol in der Menüleiste klickst).
  3. Benutze den Laptop, bis sich der Akku vollständig entlädt. Speichere deine Arbeit, sobald die Ladung auf etwa 10 % sinkt – der Laptop wird voraussichtlich ohne Vorwarnung in den Energiesparmodus wechseln. Wenn du den Akku schnell und unkompliziert entladen möchtest, kannst du zum Beispiel ein Video bei voller Bildschirmhelligkeit streamen.
  4. Warte zwei bis drei weitere Stunden, bis der Akku vollständig leer ist. Apple-Laptops wechseln bei niedrigem Akkustand automatisch in den Energiesparmodus, um deine Arbeit zu schützen. Ziel ist es, den Akku möglichst vollständig zu entladen – deshalb solltest du nach dem automatischen Ruhezustand noch zwei bis drei Stunden warten (je länger, desto besser).
  5. Schließe den Laptop erneut an und lade ihn ohne Unterbrechung wieder auf 100 % auf. Es ist in Ordnung, den Laptop während dieses Schritts zu benutzen – idealerweise aber nur leicht.
Aktivitätsanzeige
Die Aktivitätsanzeige ist eine vorinstallierte macOS-Anwendung, mit der du sehen kannst, wie die Ressourcen deines Computers genutzt werden. Du kannst damit herausfinden, welche Programme den Akku deines Laptops beanspruchen und wie viel Energie sie dabei verbrauchen. Gehe wie folgt vor, um die Aktivitätsanzeige zu öffnen und den Energieverbrauch über einen Ladezyklus hinweg zu dokumentieren:
  1. Öffne die Aktivitätsanzeige. Wenn du die App nicht findest, drücke gleichzeitig cmd+Leertaste und gib dann Aktivitätsanzeige ein, um danach zu suchen.
  2. Lass die Aktivitätsanzeige geöffnet, bis der Akkustand auf 10 % fällt. Achte darauf, dass dein Laptop nicht am Strom hängt, damit die Akku-Nutzung korrekt erfasst wird. Nutze das Gerät währenddessen wie gewohnt. Du kannst das Fenster minimieren, aber nicht schließen.
  3. Mach einen Screenshot des Fensters im Tab Energie. Die verschiedenen Tabs (CPU, Speicher, Energie usw.) findest du oben im Fenster der Anwendung. Verwende cmd+shift+5, um das Screenshot-Tool zu starten. Teile den Screenshot mit dem iFixit-Kundendienst oder der Person, die dir bei der Problemdiagnose hilft.
en de
100%
+1
und 1 weitere(s) ...
Hier starten ›
8 Kommentare
cmd+shift+4 is what brings up the screen grab tool
qwertypo - Antwort Teilen
Actually @qwertypo both commands have screen grab tools! Cmd+shift+4 gives you freehand control to select an area with your cursor, while Cmd+shift+5 gives screen recording, full-screen, and single-window capture. Both very useful though!
aaroncutter - Antwort Teilen
I there, I replaced my mac book pro battery short than a year ago, and it has been drawning pretty fast since ceveral months ago.
The warnings now are at 50% charge, saying ‘Service battery’… And it last charged for less than 1h30min from 100%.
Is there warranty for it? Any solutions?
Thanks,
Charlie - Antwort Teilen
I’m having the same problem. My mac is from 2011, but still runs fine otherwise. I replaced the battery at the end of last June (2020) and the battery is giving the service battery warning and has very low battery life, even on integrated graphics only. I contacted iFixit support about a warranty and think you should do the same.
They responded and told me to run the following steps:
Calibrate the battery: https://help.ifixit.com/article/265-batt...
Repair and verify Disk Permissions: Mac OS X-Zugriffsrechte überprüfen und reparieren you are running MacOS El Capitan or newer (MacOS 10.11+), please follow this guide: So führt man First Aid mit Disk Utility aus
Reset the NVRAM/PRAM: How to reset NVRAM on a Mac
Reset the SMC: How To Reset the SMC on a Mac
Run CoconutBattery and send us a screenshot of the including the Battery Info page.
Provide a screenshot of the Activity Monitor after following this guide: Apple Laptop Battery Troubleshooting
After that, I guess we’ll see what they do.
Mark Blanco - Antwort Teilen
do u have a tutorial video to help me change the battery of my white macbook A1342?
Ambar Riley - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 95
Letzte 30 Tage: 498
Insgesamt: 36,706
