Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini 5 Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPad Mini 5 Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Mini 5 Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • After all that glue, we're treated to some less frustrating fasteners.
  • Knowing Apple's penchant for goofy screw heads, we brought our whole set of drivers. Thankfully this part of the Mini hasn't changed—we're just dealing with standard Phillips heads here.
  • Our drivers make short work of those screws and we remove the bracket covering the display and battery connectors ...
  • ... and it brings along a friend! Turns out the battery flex connector is now adhered to that cover bracket, automatically disconnecting the battery when the bracket is removed. Nifty!
  • Hopefully this will help fixers to not accidentally kill the backlight on their displays.
Nach all dem Kleber stoßen wir auf ein paar weniger frustrierende Befestigungselemente.
Da wir Apples Vorliebe für bescheuerte Schraubenköpfe kennen, haben wir unser ganzes Schraubendreher-Set mitgebracht. Glücklicherweise hat sich dieser Teil des Mini nicht verändert - wir haben es hier nur mit Standard-Kreuzschlitzschrauben zu tun.
Unsere Schraubendreher machen mit den Schrauben kurzen Prozess und wir können die Abdeckung über dem Display und den Displaysteckern entfernen ...
... und sie bringt gleich einen Freund mit! Es stellt sich heraus, dass der Akku-Flex-Stecker jetzt an der Abdeckung befestigt ist, sodass der Akku automatisch getrennt wird, sobald die Abdeckung entfernt wird. Raffiniert!
Hoffentlich hilft das auch beim Reparieren, damit man nicht aus Versehen die Hintergrundbeleuchtung des Displays beschädigt.
