Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto E5 Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Motorola Moto E5 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Prepare an iOpener and heat the back of the phone along one edge for about two minutes, or until it's slightly too hot to touch. This will help soften the adhesive securing the back cover to the phone.
  • You may need to reheat and reapply the iOpener several times to get the phone warm enough to cut the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the internal battery is susceptible to heat damage.
Bereite einen iOpener vor und erhitze die Rückseite des Handy auf einer Seite für etwa zwei Minuten, oder bis sie fast zu heiß zum anfassen ist. Dadurch wird der Kleber der Rückabdeckung aufgeweicht.
Gegebenenfalls musst du den iOpener mehrmals erneut erhitzen und auflegen, um das Handy auf die notwendige Temperatur zu erwärmen. Folge den Anweisungen für den iOpener und vermeide Überhitzung.
Ein Föhn, Heißluftgebläse oder Heizplatte können dafür auch benutzt werden. Achte darauf, dass das Handy nicht überhitzt wird - das Display und der Akku sind beides hitzeempfindliche Komponenten.
