Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S8 Plus Displayklebestreifen ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Samsung Galaxy S8 Plus Display Adhesive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Display Adhesive Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Plus Display Adhesive Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Peel one of the end adhesive strips from the clear plastic backing.
  • The strips are cut for a specific end and are not interchangeable.
  • Hold the strip by the two green end tabs and line the adhesive strip with the phone frame.
  • Lay the adhesive down lightly on the phone. Make sure that all cutouts are properly aligned.
  • Once aligned, use your fingers to press the adhesive into place.
  • Repeat the procedure for the remaining adhesive strip.
Ziehe einen der Endklebestreifen von der durchsichtige Schutzfolie ab.
Die Streifen passen nur genau auf eines der beiden Enden und können nicht untereinander ausgetauscht werden.
Halte den Streifen an den beiden grünen Endlaschen und richte ihn am Rahmen des Smartphones aus.
Lege den Streifen leicht auf das Smartphone ab. Achte darauf, dass alle Ausschnitte genau passen.
Wenn der Streifen richtig sitzt, dann drücke ihn mit dem Finger am Rahmen fest.
Wiederhole das Ganze für den anderen Endklebestreifen.
