Samsung Galaxy S8 Plus Displayklebestreifen ersetzen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungIn diese Anleitung wird gezeigt, wie du die Displayklebestreifen im Samsung Galaxy S8 Plus ersetzen kannst. Du brauchst sie, wenn du die Anleitung zum Displaytausch im Galaxy S8 Plus anwendest.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
Entferne alle Klebstoffreste und alle Spuren von Schmutz vom Rahmen des Smartphones. Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und wische sie mit einem fusselfreien Tuch sauber.
Lege die Klebestreifen probeweise aus, damit du eine Vorstellung davon hast, wo sie hingehören.
Ziehe die durchsichtige Schutzfolie vom großen vorgeschnittenen Klebestreifen ab, so dass eine der Klebeflächen offen liegt.
Richte sorgfältig eine Kante des Klebestreifens mit der entsprechenden Kante am Rahmen des Smartphones aus.
Lege den Klebestreifen leicht auf den Rahmen herunter.
Wenn er nicht ganz richtig sitzt, dann ziehe ihn nochmals vorsichtig ab.
Wenn der Streifen gut passt, dann drücke ihn mit dem Finger am Rahmen fest.
Ziehe einen der Endklebestreifen von der durchsichtige Schutzfolie ab.
Halte den Streifen an den beiden grünen Endlaschen und richte ihn am Rahmen des Smartphones aus.
Lege den Streifen leicht auf das Smartphone ab. Achte darauf, dass alle Ausschnitte genau passen.
Wenn der Streifen richtig sitzt, dann drücke ihn mit dem Finger am Rahmen fest.
Wiederhole das Ganze für den anderen Endklebestreifen.
Baue das Gerät weiter zusammen, bis du soweit bist, das Display einzubauen.
Ziehe alle grüne Schutzfolien ab und entferne sie, so dass die Klebeflächen für das Display freigelegt werden.
Richte das Display aus und lege es auf die Klebestreifen ab.
Drücke ringsum den Rand des Displays mit den Fingern fest, so dass es gut festklebt.
Lege ein paar schwere Bücher eine Stunde lang auf das Display, damit der Kleber gut anhaftet.
Hier kommst du wieder zur Anleitung zum Displaytausch im Galaxy S8 Plus zurück.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
