Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto E5 Play Display ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 17
Motorola Moto E5 Play Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Play Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Play Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the flat end of a spudger underneath the motherboard, anywhere near the top edge of the phone.
  • Lift the spudger slightly to loosen the motherboard from the frame.
  • Remove the motherboard from the phone.
  • The underside of the motherboard is still connected to the phone by the daughterboard flex cable connector near the bottom. Lifting up on the motherboard should disconnect it. If not, use the flat end of a spudger near the connector to disconnect it.
Setze das flache Ende des Spudgers nahe der oberen Kante unter das Motherboard.
Heble das Motherboard vorsichtig aus dem Rahmen.
Entferne das Motherboard.
Die Unterseite des Motherboards ist durch ein Kabel mit dem Telefon verbunden. Durch das Hochheben müsste sich das Kabel lösen. Wenn nicht, nutze das flache Ende eines Spudgers, um es zu lösen.
