Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das Display des Motorola Moto E5 Play zu ersetzen.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25%, bevor du dein Gerät auseinanderbaust.' Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko eines gefährlichen Feuers oder einer Explosion geringer.
Was du brauchst
Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe an der unteren rechten Ecke deines Telefons.
Heble die Rückabdeckung auf, damit die Klammern sich lösen.
Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in Naht unten am Telefon und schiebe ihn die Kante entlang, damit die Klammern sich lösen.
Schiebe Fingernagel oder Spudger die restliche Naht des Telefons entlang, um die restlichen Klammern zu lösen.
Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe an Unterseite des Akkus.
Heble den Akku aus seiner Versenkung.
Entferne die 13 3,5 mm T5 Schrauben, die die Abdeckungen des Motherboard und Daughterboard am Rahmen befestigen.
Setze das flache Ende eines Spudgers in die Naht am unteren Ende der Abdeckung für das Daughterboard.
Drehe den Spudger leicht, damit sich die Abdeckung löst.
Entferne die Abdeckung für das Daughterboard.
Entferne die 3 mm T5-Schrauben, die das Daughterboard in seinem Rahmen halten.
Setze das flache Ende eines Spudgers in die Spalte unter dem Daughterboard und links des USB-Ports.
Heble das Daughterboard leicht an, damit es sich aus der Versenkung löst.
Hebe und entferne das Daughterboard, pass auf, dass keine Kabel festklemmen.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Vibrationsmotor aus seiner Versenkung zu hebeln.
Trenne den Kleber unter den Kontaktflächen des Vibrationsmotors mit einem Plektrum.
Entferne den Vibrationsmotor.
Schiebe ein Öffnungswerkzeug in die Naht oben an der rechten Seite des Telefons.
Heble sanft nach oben, damit die Klammern der Abdeckung des Motherboards sich lösen.
Schiebe ein Öffnungswerkzeug in die Naht oben am Telefon, rechts von der Kerbe.
Merke dir, an welchem Anschluss das Antennenkabel am Motherboard befestigt ist.
Löse das Antennenkabel mit der Spitze eines Spudgers.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschlusshebel des ZIF-Verbinders aufzuklappen.
Schiebe ein Plektrum zwischen Flachbandkabel und Motherboard, um das Kabel aus dem Anschluss zu ziehen.
Entferne die beiden 3 mm T5 Torx-Schrauben, die das Motherboard im Rahmen halten.
Setze das flache Ende des Spudgers nahe der oberen Kante unter das Motherboard.
Heble das Motherboard vorsichtig aus dem Rahmen.
Entferne das Motherboard.
Löse das Ohrhörermodul mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Versenkung.
Entferne das Ohrhörermodul mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
Setze ein Plektrum zwischen Rahmen und Tasteneinheit.
Schiebe das Plektrum unter die Tasteneinheit, um den Kleber zu lösen.
Entferne die Tasteneinheit.
Heble die Ecke der Akkuunterlage mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
Ziehe die Unterlage mit deinen Fingern vom Rahmen.
Hole das Antennenkabel mit deinen Fingern oder einer Pinzette aus der Kabelführung an der rechten Seite des Telefons.
Setze ein Plektrum unter das Flachbandkabel zum Daughterboard.
Schiebe das Plektrum unter dem Kabel entlang, löse den Kleber und entferne das Kabel.
Der Rahmen und das LCD-Display samt Digitizer bleiben übrig. Stelle sicher, dass du alle anderen Komponenten entfernt hast.
Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
88%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
How do i get the screen out of the frame?
It’s all one component! I suppose it’s possible to separate them, but the part we sell includes the screen and the frame in one piece.
Yup, screen and frame comes as one piece. Just completed!
Do I need any adhesive to put it on the new frame? If so, what type and where does it go? Thanks!
