Zum Hauptinhalt wechseln
LG G6 Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
LG G6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 LG G6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 LG G6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Place the flat end of an opening tool against the lower edge of the inside of the phone below the battery, as shown in the first photo.
  • Carefully apply pressure to the backside of the screen with the opening tool to create a gap between the screen and the body of the phone.
  • Separating the adhesive to create the initial gap may require some force. If you are unable to perform this step, reheat the lower edge of the phone to soften the adhesive and try again.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug mit dem flachen Ende, so wie im ersten Bild gezeigt, auf der Innenseite gegen die Unterkante des Smartphones ein.
Drücke vorsichtig mit dem Öffnungswerkzeug gegen die Rückseite des Displays, so dass ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Smartphone entsteht.
Möglicherweise benötigst du ziemlich viel Kraft, um den Spalt öffnen. Wenn es nicht möglich ist, dann erwärme nochmals die Unterkante des Smartphones, damit der Kleber weich wird und probiere es erneut.
