Zum Hauptinhalt wechseln
LG G6 Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
LG G6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 LG G6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 LG G6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide an opening pick back and forth across the bottom edge of the phone in the gap you created to cut the adhesive holding the screen in place.
  • If you plan to re-use this screen, be careful not to insert your opening pick more than 3 mm here to avoid damaging the LCD under the glass.
Schiebe ein Plektrum an der Unterkante im eben geöffneten Spalt hin und her, damit die Klebeverbindung des Displays aufgetrennt wird.
Wenn du das Display wieder verwenden willst, dann darfst du das Plektrum hier nicht tiefer als 3 mm einsetzen, damit das LCD unter der Glasscheibe nicht beschädigt wird.
