Zum Hauptinhalt wechseln
LG G6 Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
LG G6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 LG G6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 LG G6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Begin to make your way around the rest of the screen with your opening pick to separate the adhesive holding it in place.
  • If you plan to re-use this screen, be extra careful not to insert your pick more than 1 mm into the long edges of the phone to avoid damaging the LCD under the glass.
Umrunde mit dem Plektrum das restlichen Display und trenne alle Klebeverbindungen auf.
Wenn du das Display wieder verwenden willst, dann darfst du das Plektrum an den langen Kanten des Smartphones nicht tiefer als 1 mm einsetzen, damit das LCD unter der Glasscheibe nicht beschädigt wird.
