Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Honor 10 Rückabdeckung aus Glas entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Huawei Honor 10 Rear Glass Removal: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei Honor 10 Rear Glass Removal: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei Honor 10 Rear Glass Removal: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If the phone's rear glass is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Press a suction cup onto the back cover.
  • Lift the back cover's right edge with your suction cup, opening a slight gap between the back cover and the frame.
  • Insert the tip of an opening pick in the gap you created and slide it to the bottom right corner.
Wenn die Glasrückseite zerbrochen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht gut. Versuche sie mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse ihn gut trocknen, bevor du weiterarbeitest.
Drücke einen Saugheber auf der Glasrückseite fest.
Hebe die rechte Außenkante der Glasrückseite mit dem Saugheber etwas an, um einen kleinen Spalt zwischen Glasrückseite und Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den so erzeugten Spalt ein und schiebe es zur unteren rechten Ecke.
