Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Honor 10 Rückabdeckung aus Glas entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Huawei Honor 10 Rear Glass Removal: Schritt 0, Bild 1 von 2 Huawei Honor 10 Rear Glass Removal: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Apply more heat if the adhesive becomes hard to cut. During the removal process, the back cover is under tension all the time and is likely to break if the adhesive isn't softened enough.
  • Insert a second opening pick at the bottom right corner of the rear glass.
  • Slide the opening pick along the bottom edge of the rear glass to cut the adhesive and leave it in the bottom left corner.
Verwende mehr Hitze, wenn sich der Klebstoff nur schwer durchschneiden lässt. Während des Ablösens steht die hintere Abdeckung unter Spannung und kann leicht brechen, wenn der Klebstoff nicht ausreichend aufgeweicht ist.
Setze ein zweites Plektrum an der unteren rechten Ecke der Rückabdeckung ein.
Schiebe das Plektrum entlang der Unterkante der Rückabdeckung in die untere linke Ecke und lass es dort stecken.
