Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The top edge of the display is secured with both glue and clips.
  • Slide the opening pick around the top corner of the display, while gently pulling or wiggling the display down in the direction of the Lightning port.
  • The clips will break if you use too much force. Work carefully and be patient.
  • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage the front panel sensor array.
  • Slide the pick to the opposite corner and cut any remaining adhesive securing the display.
Die Oberkante des Displays ist sowohl mit Kleber als auch mit Clips befestigt.
Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays und ziehe das Display gleichzeitig, eventuell mit einer leicht wackelnden Bewegung, nach unten in Richtung Lightning Anschluss.
Die Clips können brechen, wenn du nicht aufpasst. Arbeite langsam und sei geduldig.
Setze auch hier das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, sonst beschädigst du möglicherweise die Sensorgruppe des Front Panels.
Schiebe das Plektrum zur gegenüberliegenden Ecke und durchtrenne den gesamten restlichen Kleber, mit dem das Display noch befestigt ist.
