Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3a Display austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Google Pixel 3a Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • As you slice around the bottom edge of the phone, do not insert the pick more than 1/4" (6 mm).
  • Slide the pick around the bottom right corner to slice through the adhesive.
  • If the corner feels hard to slice, apply a heated iOpener to the corner for a minute and try again.
  • Continue slicing along the bottom edge of the phone and around the left corner.
Wenn du an der Unterkante des Smartphones schneidest, darfst du das Plektrum nicht tiefer als 6 mm einsetzen.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und trenne die Klebeverbindung auf.
Wenn das sehr schwer geht, dann lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Ecke und probiere erneut.
Schneide weiter an der Unterkante entlang und um die untere linke Ecke herum.
