Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeitern erstellt und nicht von Google unterstützt. Erfahre hier mehr zu unseren Reparaturanleitungen.
Ist das Display an deinem Pixel gebrochen oder defekt? Hier wird sein Austausch gezeigt.
Das Display des Pixel 3a ist nicht verstärkt und daher sehr empfindlich. Wenn du das Display wiederverwenden willst, dann beachte besonders unsere Warnungen beim Öffnungsverfahren.
Was du brauchst
Beachte die beiden Nähte am Smartphone:
Displaynaht: Diese Naht trennt das Display vom restlichen Gerät. Hier solltest du hebeln.
Rahmennaht: Diese Naht trennt den Plastikrahmen von der Rückabdeckung. Sie ist mit Schrauben verschlossen. Hier darfst du nicht hebeln.
Bevor du anfängst zu hebeln, schaue dir folgende Stellen am Display gut an:
Displayflachbandkabel: stecke das Werkzeug nicht tiefer ein als beschrieben, du könntest es sonst beschädigen.
Klebezonen am Rand: wenn du das Plektrum unter diesem schmalen Rand nicht schräg stellst, kannst du das Display beschädigen.
Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die rechte Kante des Displays.
Setze einen Saugheber in der Nähe der rechten Kante des Displays an.
Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber.
Setze ein Plektrum in den entstandenen Spalt, aber nicht tiefer als 1 mm.
Kippe das 1 mm tief eingesetzte Plektrum steil nach oben.
Drücke das Plektrum in steilem Winkel vorsichtig ungefähr 6 mm tief in den Spalt hinein. Das Plektrum muss unter das OLED-Panel gleiten.
Schiebe das Plektrum die rechte Kante entlang und schneide dabei die Klebeverbindung auf.
Lasse das Plektrum stecken, damit der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und trenne die Klebeverbindung auf.
Schneide weiter an der Unterkante entlang und um die untere linke Ecke herum.
Schneide an der linken Kante des Smartphones entlang, achte dabei darauf, dass das Plektrum steil genug steht, so dass es unter das OLED-Panel gelangt, aber nicht tiefer als 6 mm.
Um das Plektrum unter das OLED-Panel zu bringen, setze die Spudgerspitze nicht mehr als 1 mm tief ein, stelle das Plektrum steil an und schiebe es dann 6 mm tief ein.
Schneide an der Oberkante entlang, wobei du das Plektrum nicht tiefer als 8 mm einsetzen darfst.
Wenn alle Kanten aufgetrennt sind, dann Klappe die rechte Kante des Displays nach oben auf.
Trenne eventuelle Reste der Klebeverbindung vorsichtig mit einem Plektrum auf.
Wenn wirklich alle Klebestellen aufgeschnitten sind, dann kannst du das noch angeschlossene Display ganz aufklappen und auf das Smartphone legen, so dass das Glas unten ist. Das Flachbandkabel des Displays sollte einen losen Bogen bilden.
Ziehe das schwarze Klebeband zurück, welches die Halterung des Displaysteckers bedeckt.
Entferne die beiden 4,4 mm T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaysteckers befestigt ist.
Entferne die Halterung des Displaysteckers.
Heble das Flachbandkabel zum Display mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
Entferne das Display.
Vergleiche dein Ersatzdisplay mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du weitere Bauteile (wie z.B. die Lautsprecherabdeckung) auf das Neuteil übertragen.
Schaue dir diese Anleitung an, wenn du vorgestanzte Klebestreifen verwendest.
Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, wie z.B. Tesa Klebeband, schaue dir diese Anleitung an.
Wenn sich dein Pixel nach dem Austausch des Displays nicht anschalten lässt, könnte es sein, dass das Gerät sich unbemerkt angeschaltet hat, während die Batterie wieder angeschlossen wurde. Halte den An/Aus-Knopf für mehrere Sekunden gedrückt bis eine Vibration zeigt, dass das Gerät sich abschaltet. Verbinde danach das Display erneut und versuche es noch einmal.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Deine Reparatur hat nicht so geklappt wie geplant? Suche bei unserenFragen zum Google Pixel 3a nach Antworten oder stelle deine Frage.
81 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
49 Kommentare
Any word on the replacement screens?
We should have replacement screens in stock in the next month or two! Thanks for your patience.
I’ve cracked not only my LCD screen, but also the frame seam (shown with orange line in step 1 above). Will you be posting a guide to replace this also, or could you incorporate into this guide? Also interested if this will be available as a spare? Thanks.
Hi Mark,
I’m sorry to hear that! The frame seam is part of the plastic midframe—you would need to replace the midframe to replace the cracked seam. Instructions on how to do so can be found in this guide.
Because the Pixel 3a is a relatively new phone, replacement parts are harder to find for it. You can always buy a broken phone and transfer the part over, or use some adhesive to hold the cracked frame seam in place.
