Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Honor 9 Rückglasabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Huawei Honor 9 Rear Glass Removal: Schritt 0, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Rear Glass Removal: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If the adhesive gets hard to cut it is likely too cold. Use your iOpener to reheat it.
  • Insert a fourth opening pick under the top left corner of the rear glass.
  • Slide the opening pick along the top edge of the phone to cut the adhesive.
  • Leave the opening pick in the top right corner to prevent the adhesive from resealing.
Wenn sich der Kleber nur schwer durchtrennen lässt, ist er wahrscheinlich schon zu sehr abgekühlt. Benutze deinen iOpener, um ihn erneut zu erwärmen.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke des Rückglasabdeckung.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
