Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man die Empfindlichkeit des Steuerkreuzes des Switch Pro Controller verbessert
Englisch
Deutsch
Schritt 3
How to Fix D-Pad Sensitivity on Switch Pro Controller, Removing Battery and Inner Plate: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Fix D-Pad Sensitivity on Switch Pro Controller, Removing Battery and Inner Plate: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Fix D-Pad Sensitivity on Switch Pro Controller, Removing Battery and Inner Plate: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The battery is super easy to remove! Thanks, Nintendo! Also, it's the same battery as what powers a 3DS (they're even interchangeable!) Neat!
  • Remove an additional J00 screw.
  • Remove an additional four J00 screws. The two in the battery bay are very easy to miss!
  • A closeup of the edge screws (also very easy to miss!).
Der Akku ist super einfach zu entnehmen! Danke Nintendo! Es handelt sich sogar um den gleichen Akku wie im 3DS (sie sind miteinander kompatibel). Cool!
Entferne eine weitere J00 Schraube.
Entferne vier weitere J00 Schrauben. Die beiden Schrauben im Akkufach sind leicht zu übersehen!
Eine Nahaufnahme der Schrauben am Gehäuserand (Diese können auch leicht übersehen werden!).
